Текущее время: 02 июн 2024, 17:27
Predator0vol
Заголовок сообщения: Re: C 902 нет подсветки Добавлено: 04 сен 2010, 15:19 |
Наличности на руках: Заблокировано
вот вам схема все находится проверял
RatZ
Заголовок сообщения: Re: C 902 нет подсветки Добавлено: 06 сен 2010, 00:48 |
Администратор |
Зарегистрирован: 28 ноя 2008, 01:14 Наличности на руках: 2,924.09
Сообщения: 1964 Откуда: localhost
DAG_05 писал(а): поменял L201,подсветка появилось,синий экран и дальше не грузиться,до этого включался без подсветки Скорее всего процессор отвалился (он какраз с обратной стороны).
Predator0vol
Заголовок сообщения: Re: Sony Ericsson C902 нет подсветки Добавлено: 06 сен 2010, 13:14 |
Для начала попробовать прошить у ериков часто бывает, потом погреть, если не поможет перекатывать, а только потом уже менять процессор.
heckfyhe
Заголовок сообщения: Re: Sony Ericsson C902 нет подсветки Добавлено: 03 фев 2014, 22:18 |
Зарегистрирован: 03 фев 2014, 20:30 Наличности на руках: 46.04
Сообщения: 19 Откуда: Gomel
Синий экран, варианты: либо тел.висит, либо капец дисплею. Если дисплей, то естественно должен быть какой звук, подсветка должна гаснуть и отвечать на нажатие кнопок, если этого нет значит тел.висит. Эта модель может висеть из-за нерабочего дисплея, поэтому лучше взять заведомо рабочий дисплей и все манипуляции проводить с ним. Висеть тел.может из-за сбоя программы, или железа отвечающего за работу программы. Следовательно берем сетул, если нет А2uploader и шьем, пробуем несколько вариантов прошивок так как на этот телефон есть еще и заморочки с прошивками. Если прошивка не помогает катаем.
