Текущее время: 18 май 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: Sony Xperia Z (c6603)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 11:31
Парни всем здорова. Есть Sony Xperia Z c6603, после замены дисплейной сборки при вызове сразу же гаснет экран т.е. как бы срабатывает датчик света, но экран гаснет вне зависимости где находится телефон, в руке или около уха. При этом телефон полноценно функционирует и разговор идет. Возобновить работу экрана можно только при его блокировке/разблокировке. Во время вызова невозможно управлять телефоном например переключиться на громкую и т.д Куда копать? Некачественная сборка?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Z (c6603)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 21:44
У вас не работает датчик приближение он находится рядом с слухавым динамиком при замене модуля есть вероятность что потеряли резинку который не пропускает к датчикам свет. Или ещё один вариант это может быть сам модуль бракованный. Есть вариант проверить не меняя модуль. Для этого вам надо будет разобрать аппарат за ново и где находится датчик там убрать чёрный слой и попробовать без него. То есть чёрный слой который находится в модули что бы пропускать свет
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 23:27
Датчик приближеия, либо световой сенсор можно просто временно не подключать или отключить вообще, тогда когда к уху прислонять будут не будет тухнуть дисплей и нажиматься будет произвольно. Нужно проверить все ли Вы соббрали при сборке от датчика, там есть специальная резиновая прокладочка, которая его фиксирует. Фото платы дайте и я покажу, если еще актуально.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 12:22
Вот про это идёт речь?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 01:07
Я не могу скачать, у меня сообщений не хватает. Писать можно 1 сообщение в час.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Z (c6603)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 12:56
Решено. Поменял на более качественную дисплейную сборку. Всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Z c6603 нет подсветки (Прошу перенести в сониветку)
в форуме Samsung
k1rra
9776
04 янв 2016, 20:17
k1rra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с датчиком приближения SONY C6603.
в форуме Sony & SonyEricsson
SASHA35
06 ноя 2017, 12:42
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony Z c6603
Mulgorn
27 мар 2017, 15:35
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Z3 черный
maxr1979
26 янв 2015, 10:10
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аксессуары для Sony Xperia Z3
maxr1979
26 янв 2015, 10:13
