Sony Erisson X10i не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=10&t=37776 |
Лесник [ 25 окт 2015, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony Erisson X10i не заряжается |
так вы без акб намерили напряжение от 1,2v до 2,3v? акб подключить с зарядом не менее 3.0в., измеряя напряжение на акб подключаем зарядку смотрим есть изменения или нет. для начала как то так. |
Mik4@ [ 25 окт 2015, 22:16 ] | |
Да я уже столкнулся сегодня с такой же темой на планшете. Завтра буду пробывать! |
Mik4@ [ 26 окт 2015, 20:17 ] | |
После того как я зарядил аккумулятор аппарат на кнопку включения и не реагирует. При подключении зарядки загорается зелёный светодиод. Через непродолжительное время аппарат включается и сообщает о низком уровне батареи индикации на экране никак не изменяется при подключении и отключении кабеля питания. Акамулятор не заряжается. |
Mik4@ [ 05 ноя 2015, 13:28 ] | |
Отпишите кто имел дело с контроллером заряда TPS65023 на схеме имеет обозначение N3300. При подключении зарядного устройства на батарею начинает поступать напряжение в виде пульсаций от 1.5 до 2.5v. |
kalibur [ 06 ноя 2015, 12:11 ] | |
В этой модели сложное управление зарядкой, нужно смотреть в сторону N3103(max17040)-MAX17040 использовать сложную Li + батареи-моделирование Схема, называется ModelGauge ™ для отслеживания относительное состояние заряда батареи (SOC) непрерывно более широко меняющегося профиля заряда / разряда. В отличие от традиционные датчики топлива, то алгоритм исключает ModelGauge необходимость циклов батарея заново и внешний тока резистор. (гугл переводчик) |
