Текущее время: 21 ноя 2024, 22:36
 Заголовок сообщения: Xperia ZL С6503 работает только от зарядки
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 16:17
от батаре запускается только до заставки SONY и выключается. При подключенной зарядке показывает 95% (на контактах батареи 3,95В), включается, работает, все ок. только вытаскиваешь зарядку, через 5 секунд выключается. При запуске от ЛБП, когда выставляю 3,7-3,9В ведет себя точно так же. Потребление тока нормальное. Но если накручу 4,1-4,2В, он нормально запускается и не вырубается. Когда во время работы на таком напряжении начинаю скручивать на ЛБП до 3,9 - тел выключается.
на форумах читал, что проблема в батарее (бред полный), откатить более старую прошивку (прошил с 5,1,1 на 4,2), что не помогло.
в чем собственно загвоздка? ни схемы, ни документации нет.
 Заголовок сообщения: Re: Xperia ZL С6503 работает только от зарядки
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 13:54
Однозначно неисправна акб
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 16:12
какой акб? я же написал что телефон запускал от ЛБП (ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 15:12
Очень нужна схема для Xperia ZL С6503 если есть у коо, скиньте на почту: Bookay@bk.ru
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 38 секунд: ----------
Если ты от ЛБП запускал тел. без батареи и он себя так ведет, то я бы обратил внимание на контролер заряда и контролер питания.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xperia ZL С6503 циклическая перезагрузка (бутлуп)
в форуме Sony & SonyEricsson
Sant11
27 фев 2017, 10:08
tikeXP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony xperia z3 compact после отсоединения аккумулятора не работает кнопка включения
shapiro
18 май 2015, 15:18
shapiro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony xperia m2 не работает часть тачскрина
erch_45
08 сен 2016, 21:30
erch_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia C2005 не работает тачскрин
VampireDark
4452
27 мар 2017, 01:24
ecihanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony xperia m2 D2302 не работает тачскрин.
Радиф
30 янв 2017, 21:19
Радиф Перейти к последнему сообщению
