Текущее время: 28 июн 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: Xperia ZR C5503 нет подсветки , помогите определить элемент
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 10:20
У тела был снесен коннетор АКБ, вернул его на место. Включаю подсветки нет. Предохранители проверил - все гуд потом заметил что попутно снесены два элемента, кондер вернул на место а что это такое - обведено красным возле разъема LCD, катушка или сопротивление? Видать пытались вернуть коннектор АКБ на место. Фото взял с другого форума, лучше фото нет.
 Заголовок сообщения: Re: Xperia ZR C5503 нет подсветки , помогите определить элемент
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 10:57
какое напряжение на нём?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 11:01
если по картинке слева примерно 21-23В
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 11:17
тогда если напряжение подсветки дисплея такое же то просто катушка стояла
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 11:18
Ок попробуем
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 57 секунд: ----------
Можно ли в данном случае заменить перемычкой? Схемы к сожалению нет
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 15 секунд: ----------
нашел дроссель поменял все ок
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 15:55
жми спасибо и тести))
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 23:39
Если вместо кондера поставить перемычку может обернуться проблемами?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia ZL (C6503) - определить элемент
в форуме Sony & SonyEricsson
Shaigy
14 июл 2017, 11:35
Shaigy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia Z5 E6633 помогите определить номиналы конденсаторов
valeryanych
13 июл 2018, 10:40
iron_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony E6553 Xperia Z3+, помогите определить элементы
lskela
27 сен 2019, 13:53
lskela Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia M2 Dual(d2302) элемент помогите опознать
Menson87
08 фев 2017, 01:04
Menson87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lt29i/xperia tx- помогите опознать элемент
Никулин Дмитрий
06 мар 2018, 08:43
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
