https://vlab.su/
Проблема с датчиком приближения SONY C6603.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=10&t=56135
Страница 1 из 1
SASHA35 [ 23 янв 2017, 09:47 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с датчиком приближения SONY C6603.
Всем добрый день. Столкнулся проблемой на SONY C6603 - не работает датчик приближения после замены сборки. Различные способы вроде очистки окошка тачскрина от синего покрытия, проклейки из скотча между датчиками и т.п. - не помогли.
Проблема решилась кусочком термоусадки подходящей по размеру в квадратное окно датчика. Я подобрал квадратный шаблон, надел на него термоусадку, немного прогрел. Снял этот кусочек и вставил в окно датчика. Все сразу заработало. Шаблон должен быть немного меньше размера окна примерно 1,6 - 1,8 мм. тогда внешний размер термоусадки получится точно по размеру окна.
Тема старая, но может кому совет поможет.
youngwar [ 23 янв 2017, 12:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с датчиком приближения SONY C6603.
Дабы не заниматься подобным колхозом необходимо быть более внимательным при разборке/сборке, прокладка датчика приближения всегда стоит во всех аппаратах и при замене дисплея ее в любом случае необходимо переставлять или не терять.
SASHA35 [ 23 янв 2017, 13:18 ]
За этим всегда слежу. НО... есть клиенты... и это не секрет, что в инете есть много чего. так вот клиенты, дабы сэкономить свои кровные:) меняют сами, точнее пытаются:) ....
Дальше рассказывать, я думаю, не надо?
Или другая ситуация:
Разбили тач в хлам и немного снимают осколки, чтоб не порезать ухо, чтоб не сыпались и т. д. ну или сами осколки посыпались. Это редкий случай. В основном ответ клиента один - я в инете посмотрел, ничего сложного, феном погрел, кредиткой поддел и дальше по видео:)
С таким не сталкивались? А у меня частенько такие "умники" попадаются.
rigolegio [ 04 ноя 2017, 23:30 ]
Очень часто бывает проблема из-за косячных бронестекол, из-за которых перекрывается окошко датчика, пару раз приносили такие аппараты.
youngwar [ 06 ноя 2017, 12:42 ]
Сообщение не в тему
А еще бывает наклеивают наклейки на тач в виде зверушек и оно не рабтает :-)
http://www.phpbb.com/
