https://vlab.su/
Sony M5 dual
https://vlab.su/viewtopic.php?f=10&t=71134
Страница 1 из 1
Den2702 [ 24 янв 2018, 10:52 ]
Заголовок сообщения:  Sony M5 dual
Выручайте Sony E5633 M5 Dual.Не включается,компом не определяется.Горит красный световой сигнал и все.
Flashtool не определяет,Fastboot тоже.При подключении к ЛБП,реакция на кнопку вкл. 008 и все.
Акум в норме,подкидывал новый не помогло.Грешу на кп,может что посоветуете.
Nomat1992 [ 26 янв 2018, 00:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony M5 dual
Если следов прогрева или ребола проца нет то меняй кп!
Den2702 [ 27 янв 2018, 12:45 ]
Спасибо,буду заказывать.
Lirsu [ 08 май 2018, 18:14 ]
Точно такой же аппарат. Прогрел для диагностики mt6169v. Телефон стал запускаться и работать. Вырубается самопроизвольно после нагрева, причем по температурам вроде все ок. Буду реболить.
Kolyander [ 22 мар 2019, 13:26 ]
mt6169v не имеет никакого отношения к включению аппарата и является трансивером, поэтому греть для начала надо MT6332P или реболлить, мне помог прогрев, ТА включился, буду тестить, если заглючит буду реболлить или менять микросхему.
Gadds [ 24 сен 2020, 15:01 ]
MT6332P нету смысла греть, вернется через месяц, только катать
Pacifik [ 16 ноя 2020, 17:52 ]
Доброго времени суток!
Ну как успехи? Долго продержался после прогрева?
На какой температуре грели? Покачивали сам MT6332P или просто грели?
http://www.phpbb.com/
