Текущее время: 21 ноя 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: Матрица LG LP140WH1
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 14:00
Матрица странно себя ведет, кз нету, все диодики , транзисторы и контроллер поменял, ну ничего не поменялось...
А именно, 1 секунду изображение в норме, вторую секунду отступив 5 см сверху всё дергается , полосы и тд... При этом проседает напряжение 3вольта , после дросселя на 1,5 вольта... переменял реально 50 процентов элементов , но поведение не меняется... Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Матрица LG LP140WH1
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 15:21
ну так драйвера на шлейфах или шлейф от стекла отходит.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 15:46
Serguz05
Окей, а почему тогда напруга просаживается? Из за того что шлейф отошёл ?
У меня лично это как то в голове не связывается... И плюс оно как будто запускается норм, потом садится, и такие качели циклически повторяются
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 16:08
всё может быть. а если шлейфы поприжимать. или матрицу чуть поизгибать
дык. скорее драйвер (стеляшка) на шлейфе. можно пощупать возможно даже нагревается
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 23:02
Serguz05
никаких изменений, ничего не греется кроме шимки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 572 G, матрица N156BGE EA1 Rev C1 slim (30 pin) матрица или шлейф?
TSARIVAN
8273
21 янв 2016, 18:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eplutus G10S Подскажите что за матрица установлена
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
SnakeSPB
05 дек 2016, 08:47
lambert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (G780) Матрица
maxsim-v
18 дек 2014, 16:01
maxsim-v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. цифровая плата или матрица
в форуме LG
xedory
3628
11 июл 2015, 10:26
sanwa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D257-13DQkk (DAOZE6MB6EO) Белая матрица
Bars_X
23 дек 2014, 16:51
Bars_X Перейти к последнему сообщению
