Текущее время: 31 окт 2026, 19:23
 Заголовок сообщения: Lg e2242c. Не включается, сгорает шим
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 22:46
± Добрый вечер при подключении 19вольт сгорает шим, по питанию 5 вольт короткое замыкание , выпиваю шим, коротыш пропадает, подаю 5 вольт с блока питания на катушку и ничего не происходит, что можно еще проверить, диод не горит где кнопка включения.
 Заголовок сообщения: Re: Lg e2242c. Не включается, сгорает шим
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 11:05
Не единым +5 питается монитор. Нужно 2 ЛБП - один 19 вольт и ток ограничить, скажем 1 А, а второй в поврежденную цепь - у вас +5 и тоже 1 А, а вот тут уже смотрим что где греется и как работает. Но строгий контроль за токами. Интересно , в матрицу упрется дело?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2024, 15:50
Спасибо я попробую отпишусь чуть попозже !!!!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 10:09
aleks030884
Если с самой Пензы, то напиши, в живую может разберёмся.
Будь что будет, ибо чему быть, того не миновать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату на монитор LG Flatron E2242C-BNA
в форуме Куплю | Buy
djanti
18 май 2018, 17:43
djanti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B360-G gaming сгорает шим
в форуме Asus
FaZa-0
16
8238
16 ноя 2020, 14:13
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENTE11HC (q5wv1 la-7912p rev 2.0) Сгорает PQ9
в форуме Packard Bell & NEC
baralgin_56
11 май 2017, 23:25
baralgin_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15-3531 (la-b481p) сгорает процессор
в форуме Dell
jack5585
11
4550
24 июн 2017, 19:44
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI K9N SLI V2, сгорает транзистор.
в форуме MSI
gogoer
3369
16 сен 2017, 11:33
AronEl Перейти к последнему сообщению
