Текущее время: 16 июн 2024, 08:19
nv86rus
Заголовок сообщения: LG-L226WTQ нет реакции на кнопку, непрерывно моргает индикатор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2014, 18:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26038_1390747668.jpg) |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Приветствую всех! Принесли "моник", изначально мертвил, на кнопку реакции не было. Вскрытие показало, все выходные кондёры под замену. Впаялись новые.. Включаю, на мониторе темнота, кнопка включения цилкично моргает, реации на нажатия нет. Сразу смотрю питание на cw201. Напруги по 5 и 15 вольтам просаживаются, меняются от 2.7 до 5.4в и от 8-15.3 вольт соответственно, при этом слышится характерное "шипение", в области выходного каскада, синхронно совпадающее с морганием самой кнопки включения. (Где-то срабатывает защита я так понимаю) Диоды D201, D202-целые Обвязка по вых. каскаду-в норме Транзюк Q101 пал под подозрение, выпаял-вообще не звонится ни куда, заменил. Катухи инвертора и силовая- обмотки в порядке. Мосфеты-гуд. Лампы подкидывал отдельно заведомо рабочие, в разных вариациях подключения, итог один.. По параметрам платы: БП = PLLM-M602A Rev. 1.4 2300KPG070A-F(LC) MB = L204WTQ Шасси: LM62C Помогите разобраться
![](images/spacer.gif) |
morik59
Заголовок сообщения: Re: LG-L226WTQ нет реакции на кнопку, непрерывно моргает индикатор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2014, 20:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
nv86rus писал(а): все выходные кондёры под замену Кроме выходных дохнут и другие кондёры. Обратите внимание на мелкий электролит (0.47-1мкФХ50В) в районе оптопары. Он никогда не вспухает, а дохнет довольно часто (лучше проверить ESR-метром, если нет -менять не глядя).
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: LG-L226WTQ нет реакции на кнопку, непрерывно моргает индикатор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2014, 20:50 |
morik59 писал(а): nv86rus писал(а): все выходные кондёры под замену Кроме выходных дохнут и другие кондёры. Обратите внимание на мелкий электролит (0.47-1мкФХ50В) в районе оптопары. Он никогда не вспухает, а дохнет довольно часто (лучше проверить ESR-метром, если нет -менять не глядя). Понял про какой речь, завтра с него же и начну. Спасибо!
elgadus82
Заголовок сообщения: Re: LG-L226WTQ нет реакции на кнопку, непрерывно моргает индикатор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2014, 12:37 |
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 22:52 Наличности на руках: 244.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 67 Откуда: Uzbekistan,Ташкент
Проверте при холостом режими напряжнея какие на выходе Отсоедините от матрици шлейф и включите моник, какая реакция Напишите подробно ![OK :-ok-:](./images/smilies/bf.gif)
