Текущее время: 04 июн 2024, 16:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2251s-bnz не включается Добавлено: 27 ноя 2014, 14:41 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
При создании темы указывайте состав и маркировку main-платы (и желательно фото), шасси монитора Abduldjalil писал(а): И есть ли вообще прошивка на эту модель? есть, но прежде - от Вас указанные выше данные Abduldjalil писал(а): Там на одной флешке eeprom и flash. не видим состав и фото , скорей всего нет (EEPROM: 24C02 - U101 , FLASH: Pm25LD020 - U402)
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2251s-bnz не включается Добавлено: 27 ноя 2014, 18:00 |
пробуйте NT68652UFG FLASH 25x20Вложение: 25x20.rar
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2251s-bnz не включается Добавлено: 27 ноя 2014, 18:40 |
Abduldjalil писал(а): Могу я использовать любую другую большего размера? какую именно (маркировка)?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2251s-bnz не включается Добавлено: 27 ноя 2014, 19:26 |
Дам ещё одну прошивку Novatek NT68652UFG winbond 25X20Вложение: LG_E.zip если не пойдет (прошивки проверены), то ищите родную флешь и тогда можно что нить делать
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2251s-bnz не включается Добавлено: 27 ноя 2014, 20:03 |
Abduldjalil писал(а): Без матрицы это как, какие разъемы отключаете?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2251s-bnz не включается Добавлено: 27 ноя 2014, 20:44 |
Abduldjalil писал(а): отключаю шлейф, который соединяет матрицу с платой а подсветка появляется?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2251s-bnz не включается Добавлено: 27 ноя 2014, 21:00 |
Abduldjalil писал(а): Помню пока родная флешка стояла, подсветка включалась при отключение шлейфа что то Вы противоречите сами себе Abduldjalil писал(а): Монитор с самого начала не включался. Сгорела микросхема APW7070. Заменил ее, индикатор начал мигать, изображения и подсветки не было. Abduldjalil писал(а): 30мкф на 100в. 0,64ом esr ESR в норме
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2251s-bnz не включается Добавлено: 27 ноя 2014, 21:23 |
Abduldjalil писал(а): Подсветка появлялась только при отключение шлейфа идущего к матрице ищите неисправность на плате (питание,матрица или скалер) Abduldjalil писал(а): Сгорела микросхема APW7070 причина выхода и что питала?
