Текущее время: 16 июн 2024, 08:34
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: W1934ST некорректно работает Добавлено: 05 янв 2015, 18:18 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
vladivasko писал(а): но после логотипа идет последовательно заливка RGB. это нормально - монитор переходит в режим теста (почитайте в сервис мануале как вывести из этого режима) попробуйте обнулить EEPROM 24C04
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: W1934ST некорректно работает Добавлено: 05 янв 2015, 18:59 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
kotnatan писал(а): vladivasko писал(а): но после логотипа идет последовательно заливка RGB. это нормально - монитор переходит в режим теста (почитайте в сервис мануале как вывести из этого режима) попробуйте обнулить EEPROM 24C04 На программаторе 24с04 стирал полностью, то же самое - в режиме теста. Как его выключить?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: W1934ST некорректно работает Добавлено: 05 янв 2015, 19:17 |
vladivasko писал(а): Как его выключить? пробуйте - Press MENU Key and Power Key
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: W1934ST некорректно работает Добавлено: 06 янв 2015, 09:53 |
kotnatan писал(а): vladivasko писал(а): Как его выключить? пробуйте - Press MENU Key and Power KeyПробовал нажимать "мню" и "включение", после нажатия светодиод горит оранжевым 2-3 секунды, потом загорается синим, монитор включается и опять идет тест с заливкой экрана. Если заливаю прошивку старую на 24с04, то монитор на кнопку включения не реагирует и постоянно на экране сообщение то "заблокировано" то "разблокировано". Как будто зажата одна из кнопок меню, хотя шлейф и блок кнопок в порядке. Дело в прошивке я думаю. Поделитесь, если есть у кого.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: W1934ST некорректно работает Добавлено: 06 янв 2015, 11:27 |
Ловите Вложение: backup_eeprom_001.zip vladivasko писал(а): Дело в прошивке я думаю да и скорей всего в прошивке FLASH, а не EEPROM
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: W1934ST некорректно работает Добавлено: 06 янв 2015, 13:57 |
kotnatan писал(а): Ловите Вложение: backup_eeprom_001.zip vladivasko писал(а): Дело в прошивке я думаю да и скорей всего в прошивке FLASH, а не EEPROM Прошил Вашей, тоже самое. Только обнаружил снесенный резюк R455, стоит между 7 и 8 ногой 24с04. Буду искать номинал
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: W1934ST некорректно работает Добавлено: 06 янв 2015, 15:58 |
vladivasko писал(а): Прошил Вашей, тоже самое. kotnatan писал(а): да и скорей всего в прошивке FLASH, а не EEPROM
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: W1934ST некорректно работает Добавлено: 06 янв 2015, 17:18 |
kotnatan писал(а): vladivasko писал(а): Прошил Вашей, тоже самое. kotnatan писал(а): да и скорей всего в прошивке FLASH, а не EEPROM Ну флеш я шил тоже двумя разными прошивками, в обоих случаях был белый экран
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: W1934ST некорректно работает Добавлено: 06 янв 2015, 17:23 |
попробуйте эту Вложение: W1934S.rar
makarog
Заголовок сообщения: Re: W1934ST некорректно работает Добавлено: 06 янв 2015, 20:50 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Так хоть сколько лей прошивок Матрица в режим теста может переходить при отсутствии/некорректности сигналов по шине LVDS а заливка белым - уже из другой оперы
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: W1934ST некорректно работает Добавлено: 06 янв 2015, 21:05 |
makarog писал(а): Матрица в режим теста может переходить при отсутствии/некорректности сигналов по шине LVDS при отсутствии с-ла LVDS не было бы такой картинки vladivasko писал(а): постоянно на экране сообщение то "заблокировано" то "разблокировано"
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: W1934ST некорректно работает [РЕШЕНО] Добавлено: 08 янв 2015, 10:52 |
kotnatan писал(а): попробуйте эту Вложение: W1934S.rar Залил Вашу, поставил резистор 1.5 кОм, всё так же. При включении, после логотипа LG уходит на тест ---------- Добавлено спустя 31 минуту 2 секунды: ---------- kotnatan, большое спасибо за помощь, проблема решилась заменой 24с04
