Всем добра !
Есть моник L204WT-SF, поступил со следующей проблемой:
При включении показывает белый экран и всё, даже не переходит в ждущий режим, не реагирует ни на какие кнопки кроме вкл/выкл.
После разбора видно, что моник уже бывал в ремонте - БП паяный (вздутых литов нет), на скалере на проце наклейка сгоревшая (толи проц грели, толи хз).
Выпаял все EEPROM и SPI:
IC502-24C16WP
IC503-25P20VP
IC701-24C02RP
IC702-24C02RP
Как писалось тут:
viewtopic.php?f=100&t=5575IC502-24C16WP зашил FF
IC701-24C02RP зашил дампом
IC702-24C02RP зашил дампом
IC503-25P20VP - не определялась и не считывалась программатором = заменил на Winbond W25X20 - зашил дампом
Дампы брал тут:
http://remont-aud.net/board/mnt/lg_flat ... 0-1-0-8819При первом включении светодиод помигал оранжевым, дальше LED горит синим - на матрице изображения и подсветки нет.
Монитор так же не переходит в ждущий режим (не загорается оранжевый LED).
И так же не реагирует на кнопки.
Если запаять обратно "неисправную" 25P20VP - всё по новой - белый экран.
Напруги БП в норме, на матрице тоже присутствуют.
Подскажите корректна ли замена 25P20VP на W25X20 ?
Может ли изза такой замены монитор не работать.
Чем корректней заменить ?
В чём ещё может быть проблема ?
Спасибо !
