Текущее время: 17 июн 2024, 00:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
DimonNT
Заголовок сообщения: Как подобрать лампы L1752HR ?? Добавлено: 30 окт 2015, 13:58 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Впервые попался на ремонт LCD монитор... такая история: Запускается, но гаснет подсветка... Опытным путём выяснил что умерла одна лампа... Я посмотрел у поставщика, этих ламп, ну что говорить вот они: http://www.recomb-omsk.ru/index.php?cat ... s-ccfl-ledкак выбрать нужную по размерам лампу?? Мерять диаметр? )) или есть вариант по модели матрицы или как вообще это делается?
shat
Заголовок сообщения: Re: Как подобрать лампы L1752HR ?? Добавлено: 30 окт 2015, 14:28 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
DimonNTНу если собираешься менять то разбирать придётся по любому. Соответственно длину и диаметр померяешь. Да и частенько бывает что у лампы просто провод "отгорел", так что по любому лучше вначале разобрать а уж потом заказывать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Как подобрать лампы L1752HR ?? Добавлено: 30 окт 2015, 16:07 |
Правильно писать: Шлангенциркуль Недавно вычитал на каком то форуме.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Как подобрать лампы L1752HR ?? Добавлено: 30 окт 2015, 16:54 |
MSF113 писал(а): Шлангенциркуль Мне кажется что должно быть какое-то рациональное решение по поводу ламп... Мы же когда меняем большие лампы, не подбираем их по диаметру))... Может всё же есть какие-то спецификации и маркировки?
shat
Заголовок сообщения: Re: Как подобрать лампы L1752HR ?? Добавлено: 30 окт 2015, 17:52 |
DimonNTЦитата: Может всё же есть какие-то спецификации и маркировки? Ну они естественно есть, но искать это и изучать мне всегда было влом, проще померять.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Как подобрать лампы L1752HR ?? Добавлено: 01 ноя 2015, 03:16 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
shat писал(а): DimonNT Штангельциркуль надо искать. Если лампа однозначно нерабочая и нету штангеля, то можно лампу поломать на много кусков, сложить и померить линейкой. Если будет более 10 кусков, то точность хорошая получится...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Как подобрать лампы L1752HR ?? Добавлено: 02 ноя 2015, 18:05 |
sergey_248_38 писал(а): Да ты сначала вскрой определись все таки чаще из практики - происходит отвал так называемого холодного конца лампы - припаяешь обратно и не придется заказывать) Всё же сгорела лампа, аж прогорела с одного конца: 336mm намерял.... вернее намерял 338 но потом присмотрелся и больше подходит 336.... Суть в чём... суть в том что у моего поставщика их нет нифига)... такого размера.. Может подскажете где их можно заказать, кроме китая? я планировал тут заказать: http://www.recomb-omsk.ru/index.php?cat ... &offset=20 но тут нет такого размера
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Как подобрать лампы L1752HR ?? Добавлено: 02 ноя 2015, 19:02 |
shat писал(а): Ну я заказал, благо недорого и бюджет пока позволяет.... Я только не пойму, разница то неслабая.... Как её туда устанавливать? Честно, это мой первый ремонт матрицы в плане замены лампы... Я когда битую лампу извлекал, она вся раскрошилась... Возможно ли безболезненно снять вторую? или тогда вопрос: Если эта лампа короче как её туда установить? она же ... короче
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Как подобрать лампы L1752HR ?? Добавлено: 02 ноя 2015, 20:59 |
sergey_248_38 писал(а): тут посмотри твой размерчик
Гран мерси)) Добавил в закладочки, очень полезный ресурс, натыкал себе мелочёки, конденсаторы дешёвые там... Ну всё оформляем, ждём
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Как подобрать лампы L1752HR ?? Добавлено: 24 ноя 2015, 11:21 |
sergey_248_38 писал(а): диаметр конечно оказывает влияние - но не в ноутбуке) - лишь бы по длине подходили. Да блин, не ноутбук у меня! У меня обычный монитор
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Как подобрать лампы L1752HR ?? Добавлено: 24 ноя 2015, 20:19 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
DimonNT писал(а): Да блин, не ноутбук у меня! У меня обычный монитор а что от это меняется? подсветка она и в африке подсветка ccfl тем более - тут диаметр имеет значение если у тебя меньший а надо запихнуть больший - так что если наоборот меняй смело.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Как подобрать лампы L1752HR ?? Добавлено: 28 ноя 2015, 09:28 |
hdd8181 писал(а): Поменяй лампы на LED и будет тебе счастье
Три *опы геммороя и будет счастье?)... Я уже заказал 2 лампы, какая-разница, я заменю лампу, и будет опять работать этот дивайз пока остальные лампы не сгорят.. или транс пока не сгорит..
