Текущее время: 21 ноя 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: LG FLATRON L1950SQ (шасси: YPLM-M003G)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 21:05
Приветствую. Имеется данный монитор. Плата в нем стоит YPLM-M003G , Схему к сожалению найти не получается.Нашел примерную схему,практически совпадает.
На плате взорвана шим U101, транзистор Q101 отсутствует,кто-то снял его и не вернул. Вздут C204(1000мкф х 16в), пробит D103, в обрыве R104 (13кОм), R109 обгорелый (0,56 Ом).
Остальное все целое.
Заменил Q101 на 8N80 , U101 на FAN7601, R104 13кОм , R109 0,6 Ом , C204 1000мкф х 16в , D103 на 1N4148.
Литы по питанию шим в норме, там 33мкф и 0,47мкф. у 0,47 esr=8-9ом это норм? искал на замену,но у всех в этом диапазоне esr... все резюки проверил, диодные сборки 2шт целые.Не заводится моник,нет напруг с бп.
На VCC FAN7601 напруга прыгает в районе 9,8-10V при включении вилки в розетку.
На ноге Vstr 236-243V прыгает.
На сетевой банке 285V стабильно.
KIA431A заменил на TL431.Ничего так же не изменилось.
На входе стоит кондер неполярный 470нф. Он был 270нф,заменил на новый, и резистор параллельно ему 1,5МОм. Он в норме.
Заметил такую особенность. Если воткнуть вилку в розетку,то напруг нет, если вилку отключить, то когда сетевая банка разряжается примерно до 80V, напруги появляются на выходе 5в и 12в и начинают спадать,как я понимаю БП стартует на секунду примерно.Кондеры на выходе по 5 вольт и 12в в норме,по емкости и по esr.
Убрал перемычку с 12в на инвертор. Тем самым отключив инвертор от БП. Ничего не меняется. БП запускается на пол секунды после того как я вытаскиваю вилку с розетки,но не сразу ,а через секунд 10 (За это время напруга на сетевой банке падает до 80В,а на VSTR напряжение примерно 40В в момент запуска).
Что может быть? Уже всю голову сломал.
 Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L1950SQ (шасси: YPLM-M003G)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 13:39
Когда вилка в розетке, на C105 напруга прыгает 0,1-0,4V . Когда блок стартует, напруга на с105 поднимается до 1,5V
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 14:40
Проверь оптопару заменой, часто дохнет при вылете шим. И осциллографом на 6-ой ноге шим что-нибудь видно?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 15:45
Менял,ничего не изменилось.
По началу ничего там, когда БП стартует на секунду,там что-то появляется
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 16:00
r109 токовый датчик гляньте,и стабилитрон рядом с ним
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 16:40
LeesOL писал(а):
r109
Его я хаменил на 0,6 Ом.
У меня его нет, схема чуть отличается
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 04:35
2 недельки прошло... но всеже как пациент? может R104 "уплыл" -- по вашей схеме вроде как 1k должен быть, а вы поставили 13K -- так и будет сидеть в защите пока напряжение не упадет.... что на 2 ноге ШИМ?
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 11:00
Дожидался новой FAN7601. Поменял- ничего не изменилось,значит что-то в схеме...На сколько помню r104 стоял 1302 в корпусе smd, может поставить на 1кОм?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 47 секунд: ----------
Заменил на 1кОм) Запустился,но изображение заливается при включении белым цветом и все(
---------- Добавлено спустя 59 минут 3 секунды: ----------
Выпаял 24wc08j , не стирается что-то она, битая значит?
---------- Добавлено спустя 51 минуту 42 секунды: ----------
питание на самой матрице есть 5в
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L1950SQ белый экран
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме LG
roman05
35
10614
11 июн 2016, 15:37
larsmaslik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON 24EB23PM-B (шасси: pcb EAX64998604(1.0)) Выключается
в форуме LG
glonas
3250
08 авг 2019, 12:42
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON IPS277L-BNY (LM13A) проблема с шасси
в форуме LG
jjoloka
06 фев 2023, 16:12
SumrakSTK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron W2242TT (шасси: БП - eax40312101/6)
в форуме LG
Wolfenstein
19 ноя 2020, 18:30
runnerv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron E2251s-bnz не включается
в форуме LG
Abduldjalil
20
10219
27 ноя 2014, 21:51
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
