Текущее время: 21 ноя 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: Помогите найти куда идут ноги у LG W2242S-BF
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 19:20
Доброго всем!
Принесли монитор вот с таким исходом нервного отпаивания соп-8 стаба 8839MP.
Не могу найти куда они идут чтобы восстановить!
Общий план скалера:
Шасси:
W42/L42 UCHASSIS
W1941 LM84K
EAX5974270 (0)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти куда идут ноги у LG W2242S-BF
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 20:02
От а даташит посмотреть? NC - оба оторванных! NC - объяснять надо?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 20:23
Нада, т.к. совем зелененький в этом всем...
NC --- Не используется)))
Спасибо большое!!
Сейчас попробую припаять отпишусь!
---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ----------
Припаял, собрал все это и дал питание, загораются Led1 и led 2 на панели синим цветом, изо нет.
Подключил другой скалер от W2043S-PF есть изо - т.е. матрица и подсветка в порядке.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 20:38
8839MP - 1 и 3 нога какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 20:52
1я- 3.3V
3я - 1.08V
На кнопку питания ни как не реагирует, в пределах допустимого греется проц.
Есть характерный свист от платы питания ели заметный...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 21:09
I*Wi!!*Ki!!*You писал(а):
3я - 1.08V
точно? не 1.8? Проверяй по сопротивлению на землю, одна на массу - вторая на ногу, 200 0м на тестере если не автомат.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
http://www.a-power.com.tw/files/AP_Prod ... PE8839.pdf
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 21:16
HALLCAT писал(а):
точно? не 1.8?
Пропаял контакты теперь 1.81V
1я - 64Ом
3я -130Ом
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 21:32
и всё равно не работает?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 21:42
Да, все так же...
Может биос перезалить?
4я - нога 5V это норм?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 21:51
не пугай меня так, я ведь пдф скинул
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
пробуй биос, по сопротивлению не помню, норм или нет, но раз питание пошло то уже хорошо. Моники не совсем профильная часть, но приходится.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 22:25
HALLCAT писал(а):
пробуй биос
Остывает плата...
Перезалив не помог...
---------- Добавлено спустя 59 минут 37 секунд: ----------
Заморочился и перекинул флешку из W2242S в скалер от W2043S-PF!
Изо есть, тольк теперь:
1 Led1 и led2 не горят.
2 Путиница в кнопках навигации
3 Плюс ко всему этому 4:3 разрешение.
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 7 секунд: ----------
Перекинул с W2043S-PF проц.
Перекинул электролиты
Перекинул флешку
вообще перестали даже лампочки гореть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как посчитать ноги под hm86?
VadimAgvares
01 дек 2015, 19:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z77A-G43 погнутые ноги
в форуме MSI
roman05
22 июл 2016, 12:28
dyadya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-af000ur (ABL51 La-c781p rev 1.0) Норма или паталогия завышенного напряжения на KB9022Q(14,100 ноги)
Abduldjalil
11
5154
20 янв 2018, 01:12
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замкнутые ноги мультика
в форуме Gigabyte
lesnikzar
13
2651
10 окт 2017, 09:20
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg flatron w2242s-8f прошивка
в форуме LG
lion4ik
3655
04 ноя 2017, 23:39
lion4ik Перейти к последнему сообщению
