Текущее время: 21 ноя 2024, 15:08
 Заголовок сообщения: LG W1934S-SN блок питания
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 11:13
Добрый день! Монитор LG W1934S-SN неисправен блок питания. КЗ в первичной цепи. Сгорел Q903. Заменил, включаю - ic901 (LD7522) не работает. На первую ногу после 3-х резаков (R929, R934, R928) подается только 3В, а должно минимум, я как понимаю, 13В, на 7-ю ногу подается 13В. На вход R929 подается 317В, все как надо. После R929- 172В, R934- 87В, третьего- 3В. IC901 - заменил - все также. Все элементы в этой цепи( прозвонил - все ОК. Не понимаю, в чем дело((. Может кто подскажет, где я ошибся?
Схема прилагается. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: LG W1934S-SN блок питания
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:26
Проверь :R914,zd904.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 14:03
R914 - 0,5 Ом, ZD904 - не пробит - все в порядке.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 17:01
с907 с906 заменой , все стабилитроны проверь .если нет
подай на шим отдельно питание .посмотри на затворе форму сигнала, там больше нечему ломаться
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 17:18
напряжения правильные, остается только в обвязке ковырять резисторы, диоды, стабилитроны
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 23:06
remont_bel ты бы хоть калькулятор взял, что ли. 3х3,3 МОм + 120 кОм = 10020 кОм, на которых падает 317В. 317/10020=0,031636В, падающих на 1 кОм. На 120 сам умножишь? Про погрешность только не забудь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
11572
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1934S-SN - нет изображения, не выключается.
в форуме LG
Dimasik
3350
03 авг 2016, 16:47
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. flatron w1934s-bn не включается
в форуме LG
mikle155
20 сен 2017, 20:30
mikle155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю матрицу или совместимку LG Flarton W1934S-BN
в форуме Куплю | Buy
obli
03 янв 2018, 00:41
obli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron W1934S-SNT Нет индикации. Процессор?
в форуме LG
vmwiz
09 ноя 2018, 13:00
Irbor Перейти к последнему сообщению
