Текущее время: 21 ноя 2024, 23:07
 Заголовок сообщения: LG W1943C-PF не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 16:39
LG W1943C-PF (шасси: EAX59305907101)
при нажатии на кнопку вкл. на секунду загорается только светодиод и гаснет. Подсветка не вкл. хотя исправна, лампы проверены(подменой), 12в, 5, и 3,3 присутствуют. При отключенной матрице стартует, подсветка вкл-ся. После выпайки и прошивки флеш при подключении питания вкл-ся и работает без проблем. Если отключить, то уже не включается.
 Заголовок сообщения: Re: LG W1943C-PF не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 16:51
электролиты менял?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 17:39
измерял esr норма
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 19:16
Измерял с выпайкой или в схеме? Не выпаивая можно только в бп проверять, на плате с процом это не прокатывает (по крайней мере моим измерителем), в схеме измеряешь - норм, выпаиваешь - труп, т.к. шунтируется в схеме. Счет таких моников у меня уже на десятки, когда все кондеры под замену, а в схеме норм звонились.
 Заголовок сообщения: Re: LG W1943C-PF не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 14:17
:ya_hoo_oo: СПАСИБО. При измерениях прощелкал 5в на просадках. В итоге замена 2шт 220мкф и все ОК.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается монитор lg w1943c
в форуме LG
vlados123
17
7774
28 ноя 2019, 18:14
yapaha34 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен штекер питания для монитора lg flatron w1943c-pfv
в форуме LG
lomess
11 дек 2015, 08:24
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLETRON W1943C проблема с подсветкой
в форуме LG
shaitan
11 фев 2016, 19:21
shaitan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lg w1943c-pfv пропадает подсветка
в форуме LG
FrееLаnser
4680
30 апр 2016, 09:42
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG W1943c-pfv на холодную несколько раз перезагружается
в форуме LG
alex2605
08 сен 2020, 09:50
