Текущее время: 31 окт 2026, 21:27
 Заголовок сообщения: LG L1942SE- горизонтальные полосы
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 17:14
Доброго дня.
Монитор LG L1942S
TCON: LM190E08-TLGD
Проблема: несколько горизонтальных полос.
При включении проявляется несколько горизонтальных полос. На TCON стоит преобразователь DC MAX17077a. При подаче напряжения на матрицу начинает сильно нагреваться. Сразу под замену или же кт0-то из других компонентов виновник? До дросселя L1 - 4.8В и после него также 4.8В.
 Заголовок сообщения: Re: LG L1942SE- горизонтальные полосы
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 08:34
Меряй сопротивление на керамических конденсаторах выходных напряжений. Если где-то кз. - выпаивай и проверяй без него. И сам конденсатор выпаянный проверь. Если все гуд - меняй саму имс преобразователя.
УДАЧИ!!!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 10:39
в моей практике была виновата керамика, она просто была в КЗ, так что как и советовали сначала ее, потом м/с
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG L1942SE-SF горизонтальные полосы
в форуме LG
tera
21 янв 2019, 09:01
trecker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flatron l1942se-pf нужна прошивка
в форуме Samsung
vlad223687
11 апр 2017, 14:47
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flatron L1942SE-BF изображение нечёткое
в форуме LG
legrand158
05 апр 2017, 09:29
legrand158 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digital dle-3917 - горизонтальные чёрные полосы
в форуме LCD
FDS
17 янв 2017, 14:37
FDS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горизонтальные полосы на B156XTN02.0
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Alexxxxxxx
09 мар 2017, 01:48
seven77 Перейти к последнему сообщению
