Текущее время: 21 ноя 2024, 14:37
 Заголовок сообщения: lg 22en33s-ba белый экран
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 13:51
Здравствуйте
При включении белый экран (только подсветка)
Помогите определить неисправность или схемой
на плате матрицы все предохранители целы
Биос платы монитора прошивал
Проц: RTD2280LJ
EN33S Realtek
main eax64985204(1.0)
FLASH - w25x40cl\
 Заголовок сообщения: Re: lg 22en33s-ba белый экран
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 14:11
А питание на матрицу приходит?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 15:55
city
Осцилограф есть?
Завтра будет новый день, который пока ещё без ошибок!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 21:44
Koln57,Осцилографа нет (
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 22:44
Ищите даташит на матрицу, его найти легче чем схему, и измеряйте напряжение приходящие на матрицу. Если я правильно понял то дисплей залит белым. Белый экран обычно бывает когда нет напряжения на цифровую часть (логику) матрицы. Возможно сгорел предохранитель на самой матрице по 3.3 вольта. Короче без каких-либо измерения вам не помочь.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 11:39
ValeriyKeks,питание на матрицу приходит(5V)
Цвет матрицы даже не белый, а серый
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 12:38
был случай вылета проца по вга-входу. после высыхания бп моник перестал видеть вга (осд меню показывал). замена проца помогла
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 22EN33S-BA рябит
в форуме LG
princ_vulcan
19 июл 2021, 14:11
princ_vulcan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K52N (K52N ) Белый экран с самого включения
grigoras1973
26 ноя 2014, 15:34
Maxkot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sattelit L350 (6050A2170401-MB-A03) Белый экран
в форуме Toshiba
Eaglowl
02 дек 2014, 22:02
ReasonX Перейти к последнему сообщению
