Текущее время: 22 ноя 2024, 11:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
votinovlex
Заголовок сообщения: Re: W1742S - не включается Добавлено: 14 фев 2018, 20:53 |
Зарегистрирован: 05 дек 2013, 14:55 Наличности на руках: 37.06
Сообщения: 131 Откуда: Чайковский
maxibox2008 писал(а): Есть мысли у кого?
Проверить первичного цепь запуска r915,r907,r904 затем zd 906,906. r914 может обрыв.tl431 не мешало бы проверить. ---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ---------- maxibox2008 писал(а): VCC напряжение 13В не маловато ли, там в даташите помоему от 16в до 30 осуществляется запуск, может стабилитрончик на 18v дохлый???
vi_boss
Заголовок сообщения: Re: W1742S - не включается Добавлено: 16 фев 2018, 04:38 |
Зарегистрирован: 11 фев 2011, 02:40 Наличности на руках: 99.86
Сообщения: 28 Откуда: Украина, Кривой Рог
maxibox2008 писал(а): Всем спасибо за ответы, резистор r914 в обрыве, такого же не нашел 0.51 ом поставил 0.47. ЗНа выходе стал выдавать 5 в. Подключил к монитору включается на мгновение и тухнет. Выключаю включаю опять загорается и тухнетКонопка питания горит стабильно. Когда потух - присмотритесь внимательно или позсветите ярким фонарком матрицу и посмотрите, есть ли изображение ( прои подключенном VGA кабеле естественно). Если изобрадение будет просматриваться - ройте в сторону инвертора и ламп. Если картинки не будет, тогда смотите не уходит ли в защиту БП ( не пропадают ли напряжения на выходе БП в этот момент). Бывает что из-за БП и прошивка слетает...
Irbor
Заголовок сообщения: Re: W1742S - не включается Добавлено: 20 фев 2018, 12:23 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
maxibox2008 писал(а): Без ЛБП сложно, что он тут даст? maxibox2008 писал(а): не подскажите что в первую очередь посмотреть нужно? Выше вкратце описали ,вы проигнорили
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
maxibox2008
Заголовок сообщения: Re: W1742S - не включается Добавлено: 20 фев 2018, 13:56 |
Зарегистрирован: 27 сен 2015, 14:34 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 18 Откуда: Тамбов
Irbor писал(а): что он тут даст? Найти КЗ
Irbor
Заголовок сообщения: Re: W1742S - не включается Добавлено: 20 фев 2018, 15:08 |
maxibox2008 какой ЛБП что за бред,там выпрямительный диод стоит ШОТТКИ,и кондер по сути,все это дело заходит на мать,отцепи ты мать пробуй без нее,включится?Так же проверь обратную связь,TL431 Схему дать?
maxibox2008
Заголовок сообщения: Re: W1742S - не включается Добавлено: 26 фев 2018, 14:30 |
Irbor писал(а): maxibox2008 разорви цепь 12 вольт ,сними дроссель.ZD 903 стабилитрон целый? D907 сдвоенный диод ZD 903 стабилитрон целый,D907 сдвоенный диод тоже.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
нужна прошивка lg w1742s-pf широкоформатный
в форуме LG
zafarvc |
2 |
1507 |
24 июл 2017, 10:55
zafarvc
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
17338 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
11082 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8866 |
09 фев 2016, 11:51
MSF113
Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич |
8 |
4273 |
19 апр 2016, 11:39
Анатолич
