Всем здравствуйте.
Подскажите на что грешить?
Монитор LG L1750S включается с задержкой 5-15секунд, никакие кнопки кроме POWER не работают.
Включившись показывает обычную картинку, но стоит выключить с кнопки и снова включить, изображение может сдвинуться (как по горизонтали, так и по вертикали), или вместо надписей появляются непонятные иероглифы, при каждом включении\выключении результат меняется - то цвет измениться, то иероглифы.
Я сразу подумал на битую eeprom, в нем стоит 24с08 - выпаял, проверил (пишется,читается).
Конденсаторы на плате БП, хоть и без вздутостей сразу поменял т.к. монитор старый, а они ещё с завода стоят - думаю лишним не будет.
Напряжения
12v = 12.3
5v = 5.04, когда монитор выключен с кнопки 5v=4.89v
Ниже прикрепляю фото
Первое включение
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=EN5G)
второе включение
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=ZUNE)
третье включение
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=90HOUBIL)
