Текущее время: 17 июн 2024, 07:51
 Заголовок сообщения: LG E2242TC опознать элемент
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 17:35
Добрый день. Принесли на ремонт 2 монитора LG E2242TC. При вскрытии оказалось, что на обоих платах
отсутствует транзистор Q113. Если есть у кого на ремонте такой монитор, подскажите, пожалуйста, какой должен стоять транзистор.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: LG E2242TC опознать элемент
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 18:22
Так стандартно - AOD478.
Только если сняты - значит не просто так, кто-то уже пытался ремонтировать пропавшую подсветку.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 21:20
Спасибо за подсказку. Я ставил 13N10L, он помощнее, подсветка есть, но тусклая.
Скорее всего не открывается полностью. С родным должен нормально заработать.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 22:57
Транзистор работает в импульсном режиме, он не может открываться неполностью.
Тестером после дросселя смотреть, какое напряжение. Не меньше 45 вольт, если в каждой линейке по 15 светодиодов.
Если не работает какая линейка - визуально видно, будет тусклая верхняя или нижняя часть.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 06:58
Подсветка дохлая.вот и весь сказ
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 18:53
Поставил транзисторы на обе платы,одна включается нормально, подсветка яркая, транзистор не греется.
Вторая включается подсветка на секунду и выключается. Нашел в обрыве резистор R150 100 ом.
После замены дохлого резистора на нормальный подсветка больше не выключается, на яркость
послабее и постепенно греется входной дроссель по питанию L103 и транзистор Q113.
На рабочей плате на катоде диола D105 появляется 35в, а на греющейся - 31в.
Напряжения на платах 5в,3.3в и 1.2в присутствуют. Прошивку с рабочей платы залил
на греющуюся, результат тот же. Обе платы проверял на одной матрице, поэтому версия
с неисправной подсветкой отпадает. Все резисторы в обвязке проверил, транзисторы тоже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung s27e650d - выключается . Опознать элемент.
в форуме Samsung
JekKor
5141
08 дек 2019, 13:23
JekKor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 2920z (07227-3 calado mb 48.4x401.031 ) помогите опознать элемент
akmal_rt
08 июн 2015, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент U502 видеокарта Gt 1030 Silent Low profile 2G (GV-N1030SL-2GL)
vadjuxa
06 авг 2019, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент(((
в форуме Huawei
cheker89
18 авг 2019, 22:08
jupiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e7480 (CAZ20 LA-E132P) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
region_od
06 авг 2019, 17:34
region_od Перейти к последнему сообщению
