Текущее время: 17 июн 2024, 22:05
igils
Заголовок сообщения: Re: Монитор w1934s-bn ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2018, 15:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,588.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11549 Откуда: Ульяновск
Не совсем понятен вопрос - что за блок ламп? Ориентировочно длина ламп чуть меньше рамки матрицы. W1943C с LM185WH1 - 420mm, d=2,4mm
![](images/spacer.gif) |
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Монитор w1934s-bn ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2018, 15:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55770_1531386218.jpg) |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
fsvu76 писал(а): блока ламп если не изменяет память в MT190AW02 ламп там и нет 5 полосок WLED по 30K часов размер непосредственно матрицы Display Area 408.24×255.15 mm Outline Size 428(W)×278(H) mm ваш размер около 408 мм
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
igils
Заголовок сообщения: Re: Монитор w1934s-bn ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 ноя 2018, 16:23 |
AndreyVl96 писал(а): вы вообще уверены, что там лампы? Ну, те, что через меня проходили: Wxxxx - лампы Exxxx - LED
