Текущее время: 01 ноя 2026, 00:59
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ищу EDID на монитор LG Flatron W2261VT |
MoneyBot
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Ищу EDID на монитор LG Flatron W2261VT  Добавлено: 08 июн 2019, 18:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 01:59 Наличности на руках: 30.13
Сообщения: 87 Откуда: С планеты
Доброго времени суток. Сегодня пришёл процессор, установил и тут же столкнулся с очередной проблемой. При подключении кабеля питания загорается индикатор ВКЛ/ВЫКЛ и не реагирует на нажатия. На стабилизаторе скалера (IC302) EH11A, на выходе вместо 3.3 вольта - 1.3. На вход стабильно приходит 5 вольт. Не пойму причину того что может понизить. Изначально был установлен EH16A. Не пойму что задаёт стабилизацию. ? Схема https://elektrotanya.com/lg_w2261vp_chassis_lm89a.pdf/download.html
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Ищу EDID на монитор LG Flatron W2261VT  Добавлено: 08 июн 2019, 18:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 739.41
Сообщения: 1846 Откуда: Калиниград,Благовещенск
relixiv так трудно нагрузку отцепить?Возможно ваш новый проц и садит,либо конденсаторы по выходу чудят,либо 1117
Последний раз редактировалось Irbor 08 июн 2019, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Ищу EDID на монитор LG Flatron W2261VT  Добавлено: 08 июн 2019, 18:51 |
| Интересующийся |
Irbor писал(а): так трудно нагрузку отцепить?Возможно ваш новый проц и садит,либо конденсаторы по выходу чудят,либо 1117 Без проца тоже самое. 1117 тоже подкидывал и кондёры проверял, все ок ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- Подавал от ЛБП 3.3 вольта в момент включения, отключается светодиод индикатора вкл\выкл. На плате ничего не греется
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Ищу EDID на монитор LG Flatron W2261VT  Добавлено: 09 июн 2019, 03:26 |
relixiv писал(а): напряжением EH11A И я дурак это не заметил... остается возможно разобратся с прошивками хотя 24с16 для взаимодействия с 25X и процем,то есть даже с чистой должен стартануть...обмен вообще есть проца по SCL SDA ,ресет?
relixiv
Заголовок сообщения: Re: Ищу EDID на монитор LG Flatron W2261VT [РЕШЕНО]  Добавлено: 10 июн 2019, 01:45 |
| Интересующийся |
Irbor писал(а): остается возможно разобратся с прошивками хотя 24с16 для взаимодействия с 25X и процем,то есть даже с чистой должен стартануть...обмен вообще есть проца по SCL SDA ,ресет? Irbor Большое спасибо за участие и оказанную помощь! Всё же монитор завёлся! Так, на всякий случай небольшая предыстория - пользуюсь я программатором CH341A и к нему программой под название Colibri ( Не реклама!) В проге имеются регистры в частности для блокировки перезаписи spi флэшек. Я думал может после прошивки, я оставляю регистры пустыми и по той причине монитор прикидывался кирпичом. К счастью в итоге всему виной оказались кривые прошивки. И не нужно указывать никакие регистры! Подошла прошивка: http://vlab.su/download/file.php?id=42464, за что спасибо shago. Касательно 24с16 - я не стал пробовать с пустой, где то нашёл чей то дамп и залил чтоб было наверняка! Если кому то понадобится - выложил. Так что всё работает! Вложение: W2261V-PF 24C16.rar
