Текущее время: 21 ноя 2024, 14:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Как проверить трансформатор инвертора в LG flatron L1530B
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 16:14
Как проверить трансформатор инвертора в LG flatron L1530B.
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить трансформатор инвертора в LG flatron L1530B
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 16:52
А Вы предполагаете что трансформаторы LG такие особенные что требуют уникальной методики проверки? :-)
Может спросить Гугол. :-):
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 20:28
даташит не могу найти на него. не могу разобраться в чем дело. надпись на трансе, который питает лампы подсветки: 0250OK08S
монитор 2006г. кондеры все поменял по стандарту. все также, после вкл загорается надпись, потом все отключается и индикатор питания горит постоянно.
http://monitor.net.ru/forum/lg-l1530b-info-125577.html
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 21:12
Лампы, наверное, тоже проверены или подкинуты 100% новые? Это с учетом, что у этого убожества вечно отгорает холодный конец верхней лампы.
Какой нафиг даташит на трансформатор? Две обмотки, которые визуально видно, на какие ножки подпаяны, прозвонить тяжело?
Сейчас окажется, что ламп нет на подмену, поэтому будем лезть в дебри и ковырять все детальки на плате.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 01:13
С описанными симптомами, неисправность трансформатора маловероятна. Первое что необходимо сделать проверить лампы.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 22:48
на трансе не 2 подмотки. какой-то он непонтный.я думал 2 варианта: лампы или тчто-то другое отчего срабатывает защита. уровень у меня начинающий. все детальки ковырять конечно не буду).
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 23:28
Вы описываете один трансформатор на одном сердечнике которого намотаные все остальные, я так понимаю (алл ин 1). Нужно померять сопротивление вторичных обмоток, не должно очень сильно разница. Это бывает лак уже от времени сходит и он не может качать на макс.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 09:59
Ну, глаза у меня еще видят. На фото 2 обмотки: первичная, толстым проводом и высоковольтная вторичка, тонким проводом.
То, что первичная намотана в 2 провода, концы которых припаяны к разным выводам, ничего с точки проверки не значит - на плате они соединены вместе. Просто неудобно паять к таким выводам два довольно толстых провода.
Не мучайте трансформатор. Проверяйте, то, что выше написал. Уровень новичка позволяет проверить лампы? Вот и проверяйте.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 11:32
brotherm, даташитов на трансформаторы нет. Номинал надо гуглить по форумам по маркировке. Но оринетировочно для таких трансов норма 0.6...0.9кОм на выходе.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
Если занимаетесь ремонтов мониторов/ТВ, то купите себе внешний инвертор. Работает от БП 12В. Либо цепляйте на другой монитор и проверяйте. Судя по модели, концевики уже отгоревшие, нужно восстанавливать. Но сперва проверяйте лампы, прозванивайте трансформатор.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 22:16
Так как заведомо рабочих ламп не имеется у меня. я их проверил следующим образом - отсоединил шлейф от матрицы, включил. они обе на 1сек загорелись ярко белым (без какиз-либо оттенков красного) и потухли. лампы целые.Стало быть проблема в инверторе.
В трансформаторе что мне не нравится, все ножки на первичной обмотке КЗ между собой. Жаль что нету нигде аналога или оригинала для сравнения.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 22:38
Первичка в таких трансформаторах намотана проводом большого сечения и поэтому никогда не перегорает. Проблемы бывают в основном со вторичной обмоткой. Если на плате инвертора два таких трансформатора, то измерьте и сравните сопротивление вторичных обмоток в Омах. Сопротивление не должно отличаться более чем на 10 Ом. Если все же сопротивление значительно отличается, то скорее всего один из трасформаторов подгорел и требуется его замена. Если хотите освоить ремонт мониторов, то вам лучше почитать форум monitor.net.ru - http://monitor.net.ru/forum/topic239071-64.html
---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ----------
Посмотрел по вашей ссылке фотки инвертора и присоединюсь к предыдущими ораторам - первым делом проверить лампы заменой! Пока что срабатывает защита инвертора и вам нужно разобраться почему. Разбирайте матрицу, осматривайте лампы, раз уж нет ламп на проверку.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 23:06
На одну обмотку подаешь синусоиду,а ко второй осциллограф.Если амплитуда без искажений транс О.К.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 23:35
Когда монитор включен и лампы подсветки уже не горят, при поднесении фонарика к матрице видно плавающее сообщение "Присоедините кабель", стало быть матрица целая. пишу об этом, поскольку старый владелец говорил что экран сгорел.
И слышен постояннный гул со свистом от этого трансформатора, если выключить кнопку питания на мониторе.
на всех ножках первичной обмотки напряжение 32В
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 01:22
Ну понятно, что не работает подсветка. Варианты: Лампы, трансформатор, ШИМ инвертора.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 02:04
Вам же уже сказали, если нет заведомо рабочих ламп для проверки, то разбирайте матрицу. У LG болячка верхних ламп. Постоянно отгорает провод. Но в худшем случае может отпасть полностью один из выводов на лампе от перегрева в месте плохого контакта! Обычно монитор с нерабочей лампой так себя и ведет. Сначала засвечивается подсветка и сразу тухнет!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 11:33
Проблема двух верхних ламп - не болячка именно LG, это всех марках встречается.
Разбирайте матрицу и доставайте лампы. Если проблема в концовиках - сразу увидите.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 22:19
делал эмуляцию лампы подсветки конденсатором 47пФ 3kV (в магазине не было от 27пФ до 35 пФ. Читал что такие нужны на 15 дюймовый монитор). На 2-ой конец ставил и первую и вторую лампу. Лампы горят нормально и постоянно. НО под трансформатором где вторичная обмотка, искра и продолжительная, как дуга. Похоже, что плохой контакт проводка вторичной обмотки с выводом.
Если без кондера эмуляции, то подсветка тухнет сразу.
Повторюсь еще раз: монитор с 2 -мя лампами подсветки и 1 высокочастотный трансформатор.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 00:26
отпаивайте трансформатор, осмотрите его снизу, там где была дуга будет сажа и должен обнаружиться плохой контакт или обрыв. Отмыть от нагара и пропаять поврежденное место и транс будет работать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 17:34
Ну если нет заведомо рабочих ламп может тогда эквивалент подключить и определиться все таки лампа виной или схема инвертора.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 19:02
Если нет заведомо исправных ламп на подкинуть, всегда можно и нужно проверить родные лампы, пусть и оценочно.
Для этого достаточно любого инвертора на 1 лампу, которых в магазинах/ разборе предостаточно и блока питания с амперметром.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA2216w-6 трансформатор инвертора - почти уверен
в форуме ViewSonic
Lvm45
16 янв 2017, 10:10
Lvm45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung syncmaster 2433bw неисправен трансформатор инвертора
в форуме Samsung
Sveterkom
3481
04 фев 2021, 10:22
Yuri_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформатор инвертора U460S8
в форуме Samsung
Rein
30 апр 2021, 19:00
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron M2794DP-PZ Сгорел трансформатор подсветки.
в форуме LCD
dj_kiridza
27 ноя 2019, 20:02
dj_kiridza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема монитора LG FLATRON L1960TQ-BF .для определения трансформатора на плате инвертора.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
kostikmts
19
9096
26 ноя 2015, 20:53
alexante Перейти к последнему сообщению
