Текущее время: 21 ноя 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: LG FLATRON L2000C-SF нет подсветки
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 00:14
Приветствую уважаемые ремонтники.
Попал в руки монитор с проблемой "включается через раз". Некоторое время проработал у меня и окончательно сдох :-(
В общем провозился с ним продолжительное время (не судите строго, только учусь) :smu:sche_nie:
Выполненные действия:
1. На фото указаны элементы которые проверены, все подозрительные элементы поменял (включая микросхемы).
2. На разъёме питания процессора формируются все напряжения (15V, 5V), в простое на линии 15V напряжение 17V, при нажатии на кнопку включения кратковременно проседает до 15V, в момент включения слышен звук (не более 2 сек) попытки зажечь лампы (не писк, похоже на вышедшей из строя конденсатор), лампы включаются и сразу выключаются. Тактильно (с помощью пластикового инструмента) были обследованы все элементы, вибрации при включении не ощущаются.
3. При проверке ламп (6 шт), обнаружил перегоревшие, заменил все.
4. Транзисторы проверил на пробой, все целые.
Куда копать подскажите :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L2000C-SF нет подсветки
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 03:30
Так как лампам был капец могли повышающие трансформаторы инвертора пробить. проверяйте их на сопротивление.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 09:30
Индикатор питания как себя ведёт, можно увидеть изображение без подсветки?
Лампы заменили индентичными?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 12:23
Индикатор горит. Изображение видно (с фонариком).
Лампы идентичные
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 12:34
Предохранитель по 17 вольт живой который драйвер инвертора питает?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 12:50
В общем выпаял трансформаторы (для визуального осмотра). Замерил сопротивления вторичных обмоток. Что то разные они.
1. 941 Ом
2. 959 Ом
3. 939 Ом
4. 984 Ом
5. 958 Ом
6. 956 Ом
2,5,6 я думаю нормальные. А вот 1,3,4 вызывают подозрения!?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
Irbor писал(а):
Предохранитель
Да
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 10 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 03:37
А драйвер какой? Вот и смотрите раскачивает он трансы или нет?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 13:47
Микросхема 10393 (я так понимаю это драйвер), как узнать его работоспособность? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 03:45
Алексей056
bit3105 ваша.... смотрите наличие напряжение аналоговой части,сигнал включения с процессора EN,раскачку на тананзисторах POUT1 и POUT2 ,NOUT1 и NOUT2 (n-канад,P канал)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 23:38
Питание микросхемы присутствуют.
При включении на контактах микросхемы нету шевеления (осциллографом показывает прямую). Микросхема сдохла?(
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 03:13
Еn приходит с проца на микру?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 12:12
13 и 18 нога? Напряжение есть
 Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON L2000C-SF нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 16:16
нет это питание драйверов и аналог. части
интересно при включении монитора что на выводе 14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lg flatron w1942se нет подсветки
в форуме LG
Abduldjalil
19 май 2016, 11:54
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron M2794DP-PZ Сгорел трансформатор подсветки.
в форуме LCD
dj_kiridza
27 ноя 2019, 20:02
dj_kiridza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON 24EB23PM-B (шасси: pcb EAX64998604(1.0)) Выключается
в форуме LG
glonas
3255
08 авг 2019, 12:42
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron E2251s-bnz не включается
в форуме LG
Abduldjalil
20
10219
27 ноя 2014, 21:51
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прошивка монитора LG FLATRON L1942S-SF
в форуме LG
welder2606
05 фев 2015, 13:54
welder2606 Перейти к последнему сообщению
