Текущее время: 21 ноя 2024, 13:17
 Заголовок сообщения: LG IPS236-PN не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 22:22
На мониторе нет никаких реакций. Диодик не горит, на сенсорные кнопки не реагирует.
Питания 5 вольт (L603) и 19 вольт (L800) есть. На платке с сенсорами на площадку POWER приходит напряжение с микросхемки контроллера.
Предполагаю что прошивка. Прошу сильно не пинать. Мониторы делаю редко.
Также предполагаю что она залита в проц (IC500). Есть еще флешка IC501. Что это? И как все это возможно прошить?
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: LG IPS236-PN не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 22:46
Напишите название скалера,майн а то какой-то неправильный запрос.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 09:13
Нашел косячек на платке включения. Был в обрыве межслоевой переход по 5 вольтам. Восстановил перемычкой но изменений нет пока.
На майн плате IPS226V EAX63330406(0) 110527.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 17:21
Отсюда попробуйте.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 17:27
для начала наверное, можно обратить внимание на вторичные питатели на мп, кварц, уже потом прошить, обязательно забыкапив содержимое микр. памяти
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 01:11
Все питания на майне в норме. Кварц генерит. Backup флешки сделан. Это проверено изначально. Только я не написал.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 09:28
если прошивку залил,питатели в норме, клаву отключали, то ломаться там больше не чему!!! только скалер. лежит подобный, грозовой, по началу хотел восстановить для себя, но китайцы просят слишком много за плату
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 09:53
Фотку этой платы можете выложить?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 15:19
понимаю что поздно пишу но точно такой же моник с такими же симптомами .победили его?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 14:16
Чем все закончилось, такая же проблема на IPS226V?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG IPS236-PN нет подсветки замена main какой выбрать?
в форуме LG
Valdemar55
23 сен 2018, 20:40
masters Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17331
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8860
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
4264
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
