Текущее время: 31 окт 2026, 15:41
 Заголовок сообщения: e2340t-pn неисправен бп
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 10:06
Плата БП ILL-034 rev:a
Пришел со всеми вздутыми кондерами и пробитым мосфетом, мосфет хорошо грелся, само-выпаялся, текстолит поджарен и вздут.
На родном мосфете написано BA0N10, найти на него даташит не смог. На фото этих плат в интернете стоит 9997GH, поставил такой же по параметрам IRFR3910. Так как остальное с виду исправно, КЗ нет, включил, транзистор быстро нагревается до плавления припоя, при этом изображение на матрице есть. Отпаял транзистор - полностью исправен, может межслойное КЗ? Не могу найти что с чем замыкает. Управляет им и подсветкой собственно INL858RN, на него тоже не могу найти документации. Проверил без выпаивания все резисторы в обвязке, на них маркировка есть - исправны.
Куда смотреть? INL858RN менять? Они только на али, может аналог какой есть?
https://photos.app.goo.gl/yBJZcjxeVQ7Durjz9
https://photos.app.goo.gl/mqQH1vSTeh9QCWys8
Осциллографа хорошего у меня нет, чтобы можно было разглядеть управляющий сигнал.
Без транзистора и подсветки на затворе пять вольт, на шим никак не похоже:
https://photos.app.goo.gl/SKoErgTBjczrHbAv8
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (LA-B211P rev:1.0) Неисправен процессор N2840
Voffka212
16 мар 2017, 22:58
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS 945G-M3 - нет пост кодов и изображения, неисправен транзистор в цепи 5в...
в форуме ECS (Elitegroup)
Ypotim
8216
22 июн 2017, 07:27
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52D (K52DR ver 2.2) неисправен видео чип
vologda
02 дек 2017, 10:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-j123sr (17SBGV2D-6050A2549801-MB-A02) Сгорел диод D6099 и неисправен транзистор
ddoslex
06 дек 2017, 09:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G ((da0zrtmb6d0 (MODEL: ZRT))) Замена процессора.(неисправен)
EternalRevenge
30 сен 2018, 21:14
EternalRevenge Перейти к последнему сообщению
