Текущее время: 21 ноя 2024, 12:36
L29
Заголовок сообщения: Re: LG flatron L1970 помогите с ремонтом Добавлено: 16 дек 2022, 00:21 |
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 16:01 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 5 Откуда: Таганрог
Elektronik388 писал(а): Вообще конденсаторы проверятся esr метром Конденсатор или работает или нет? Или как настроение? Разобрал, промерил питание 12В, 5В, 3,3В, 1,8В. Везде присутствует. И монитор, как ни странно, работает. Какая-то плавающая неисправность.
vp6
Заголовок сообщения: Re: LG flatron L1970 помогите с ремонтом Добавлено: 25 дек 2022, 00:25 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Цитата: Загорается экран белым. Шлейф на матрицу посмотрите, возможно из разъема отходит. Цитата: При включении моргает светодиод питания. Бывает, что сразу и не горит совсем. Гнездо питания монитора. Разъем VGA. проверь пайку.
igils
Заголовок сообщения: Re: LG flatron L1970 помогите с ремонтом Добавлено: 25 дек 2022, 10:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Снизу треть экрана зелёная - это что, уже убили матрицу? Тогда в дальнейшем ремонте смысла мало.
L29
Заголовок сообщения: Re: LG flatron L1970 помогите с ремонтом Добавлено: 25 дек 2022, 12:23 |
igils писал(а): Снизу треть экрана зелёная - это что, уже убили матрицу? Это фото с Авито. Продают такой же монитор, хотел купить ради плат, и вопрос здесь хотел задать. Но вопрос потом удалил, а фото не могу. Я его даже сейчас не вижу. Radiolubitel писал(а): модель бы полную с наклейки сзади, параметры питания и год выпуска. Фото добавил, но не знаю, появится в сообщении или нет. Вложение: IMG_3120.JPG По монитору. БП родной, заменил в нём все электролиты. Буквально сейчас включил монитор после недели простоя. Индикатор питания моргнул раз и тишина. Через минуту вынул-вставил разъём 12В на мониторе, загорелся индикатор питания. Но сам монитор не запустился. Через минуту повторил процедуру и появилось изображение. Вложение: IMG_3119.JPG Дело не в разъёме. Как толчек на запуск происходит при подаче 12В. Но если такую процедуру проводить по 220В, отключая-включая сеть, такого эффекта нет! В самом мониторе ничего не менял. Конденсаторы все SMD, на каждом из них проверял питание, всё соответсвует.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: LG flatron L1970 помогите с ремонтом Добавлено: 25 дек 2022, 21:57 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,473.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
L29 писал(а): Конденсаторы все SMD Эти конденсаторы проверьте: C202-C207 C215-C217 C219-C221 C223-C226
Последний раз редактировалось Radiolubitel 25 дек 2022, 23:46, всего редактировалось 2 раз(а).
L29
Заголовок сообщения: Re: LG flatron L1970 помогите с ремонтом Добавлено: 25 дек 2022, 23:08 |
Radiolubitel писал(а): Эти конденсаторы проверьте: ESR метра у меня нет. Но напряжения на электролитах проверял. Там где должно быть 12В, 5В, 3,3В или 1,8В - есть. Или это не показатель исправности конденсатора?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: LG flatron L1970 помогите с ремонтом Добавлено: 26 дек 2022, 02:40 |
L29 писал(а): Или это не показатель исправности конденсатора?
Вашему монитору 15 лет, вот основной показатель неисправности "Чинить нельзя выкинуть", - запятую сами поставьте Проверьте заменой, не важно поможет это или нет, меняйте не глядя на новые LowESR, цена - копейки Ну а после можно и прошивать ибо: L29 писал(а): Монитор и должен светиться белым, когда сигнала от ПК нет. Нет, скорее всего черным, а TCOFAIL говорит о том что ваш монитор работает не корректно... Прошивка должна решить вопрос!
