LG 194WT потух https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=10442 |
yuzik [ 24 дек 2012, 18:45 ] | |
Заголовок сообщения: | LG 194WT потух |
Подскажите пожалуйста .Проблема такая перестал включаться монитор,заменил 6 электролитов,поставил на 35В вместо 25В монитор включился но изображениебыло нестабильным(то появлялось то пропадало)после выключения несколько раз проморгал белым цветом(даже после отключения от сети)и теперь вообще не включается.Напряжение на выходе бп 12.6 и 5.2 но светодиод не светится.в чем может быть проблема? |
foton [ 24 дек 2012, 20:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 194WT потух |
Ищи теперь на main питания +3.3 и 1.8, они получаются как раз из 5В что идут с БП |
yuzik [ 24 дек 2012, 20:10 ] | |
прошло около часа .включил в сеть светодиод загорелся.выключил .подключил матрицу,опять не включается. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 37 секунд: ---------- есть такие цифры,но светодиод не горит,что еще посоветуете? |
pavalax [ 25 дек 2012, 00:15 ] | |
Шесть крупных литов заменил - а "мелочь" 50в в цепи шима? |
linagalt [ 25 дек 2012, 15:08 ] | |
Цитата: Шесть крупных литов заменил - а "мелочь" 50в в цепи шима? Из-за этой "мелочи" обычно "крупные" по вторичке и вздуваются чаще всего в импульсниках, либо теряют номинал. ---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ---------- Цитата: Ищи теперь на main питания +3.3 и 1.8 А также отсутствие (наличие) пульсаций оных.
yuzik [ 25 дек 2012, 17:21 ] | |
на 50В оба конденсатора живые,напряжение есть 3,3-2нога 1.8-17нога(ic501) частота на x501 38-39Мгц хотя должно быть 14.3Мгц.Замеры делаю все без матрицы.подскажите где еще копать? ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 9 секунд: ---------- вечером пришел.включил в сеть:светодиод загорелся.спокойно горел около минуты ,потом начал время от времени моргать,пока совсем не потух.при всем этом частота на x501 почти не изменилась,думаю что и напряжение(просто забыл померять) |
foton [ 25 дек 2012, 18:43 ] | |
Смотри и озвучь все напряжения не тогда когда монитор включается а когда он тухнет, а так же что происходит при этом на матрице (подключи только лампы, попробуй, затем шлейф) результаты в студию. 3.3в и 1.8в посмотреть по всей плате, а не в двух местах как ты описал. Посмотреть внимательно на на кнопки. с частотой на кварце ты явно напутал, чем смотрел? |
yuzik [ 25 дек 2012, 19:07 ] | |
прибор appa 82.Теперь про подключение матрицы:включаю с подключенными лампами,без шлейфа-белый экран.подключаю шлейф-проверьте кабель,тухнет,заставка,проверьте кабель,тухнет,заставка,тухнет,заставка,проверьте кабель,тухнет(дальше действия происходят без экрана)загорается синий светодиод,тухнет,желтый,тухнет,моргает синий 4 раза,моргает экран,моргает синий,тухнет.простоял пол минуты-без изменений,выключаю.может можно по таким признакам что то определить,сейчас пойду мерять напряжение ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 21 секунду: ---------- Меряю когда все потухло .по напряжению:с БП 15.45в-12V,5.12в-5v.С603,520,519,517,525-1,8в;С518,522,530,604-3,29в;С608-2,75в;С605-2,73в;С535-0,47мв???;С701-0,5мв??С703-97,6мв???;С602-2,38в;С720,721-4,6в;С709-(непонятно вел себя прибор-то3.5в,то3.5мв);С716,714-5,1в...На плате с кнопкамиС2-3.77в,на разъеме мерял относительно синего провода-1ноги;2-5,1в;3-3,6в;4-2,9в;5-1,3в;6-1.3в.......После произошло чтото непонятное:напряжение пропало!!!!!!на БП показывало:6в-12v;20мв-5V Мож я кнопку какую случайно нажал((( ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 51 секунду: ---------- выключил,включил: напруга вернулась |
foton [ 26 дек 2012, 18:28 ] | |
При таких симптомах явные проблемы с БП. Для ремонта нужно четко определить выдает БП 5В и 12В не проседают ли они когда гаснет диод? из постов так это и не понятно? |
yuzik [ 26 дек 2012, 18:38 ] | |
завтра обязательно проверю и отпишусь,может какой из новых электролитов нерабочий(когда ставил не проверял) |
yuzik [ 30 дек 2012, 11:15 ] | |
при попытке замерить провалы,монитор стал работать в нормальном режиме.ничего не понимаю |
maksimthuk [ 01 янв 2013, 16:03 ] | |
может следует обратить внимания на разъем шлейфа и поискать там подогнутые контакты |
yuzik [ 01 янв 2013, 16:15 ] | |
вот уже третий день монитор работает без проблем.так я и не понял что же было |
