https://vlab.su/
LG Flatron W2753VC-PF зависает, не реагирует на сенсор
https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=106168
Страница 1 из 1
balasar [ 22 авг 2020, 22:24 ]
Заголовок сообщения:  LG Flatron W2753VC-PF зависает, не реагирует на сенсор
Принесли сабж с проблемой -свистит, не всегда включается или серый экран.
С БП (DPS-48CP) идет 18в и 5в по замерах - 5.05в и 20в без подключенных ламп, конденсаторы БП в норме не спухшие, проверены прибором на емкость и ESR.
На скалере преобразователь на 12в собран на APW7080 и на 3.3в /1.8в собран на 8840H - по замерам все напряжения в норме,(1,78в, 3,32в, 11,8в) только на 12в много мусора...
При включении слышен свист, если отключить шлейф матрицы свист пропадает.
После диагностики оказалось плохой выходной конденсатор на 12в, 100мкф16в smd - заменил, также заменил там на выходе дросель. Свист пропал, включатся стал нормально, но...
Если монитор включить, а потом выключить сенсором на панели, то уже снова включить не возможно, только после передергивания вилки с розетки. При таком зависании все напряжения остаются в норме, реакции на сенсор не происходит. На платке с сенсорами стоит маленький контролер - может в нем причина?
По I2C при зависании тишина...
Может есть SM на него, а то не нашел
Были заменены также все электролиты на плате скалера по причине завышеного ESR, не помогло
balasar [ 29 авг 2020, 19:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG Flatron W2753VC-PF зависает, не реагирует на сенсор  [РЕШЕНО]
Да, спасибо всем.
Напишу как решилось. Оказалась неисправной 8840H. На некоторое время по линии 1.8в проскакивало 4в! :sh_ok:
От этого и подвисал, но проц рабочий.
http://www.phpbb.com/
