Неисправность блока питания LG Flatron T710BH, CA-119 https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=106807 |
bedrov [ 12 сен 2020, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Неисправность блока питания LG Flatron T710BH, CA-119 |
Сгорели два включенных параллельно резистора по схеме обозначения R909, R908 номиналом 0.22 ом каждое. Под рукой запасных нет. Прокатит проволочка? И что надо ещё посмотреть? Q719 - цел. С744 - сейчас поменяю.(на всякий) |
sergej66 [ 12 сен 2020, 19:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Неисправность блока питания LG Flatron T710BH, CA-119 |
Проверяйте Q901, R925(0.18ом). проволочку ставить не надо, эти резисторы( R909, R908) играют роль предохранителя ---------- Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: ---------- Схема в личке |
bedrov [ 12 сен 2020, 19:55 ] | |
sergej66 Спасибо за помощь. |
bedrov [ 14 сен 2020, 23:35 ] | |
После подачи напряжения на плату монитора, вылетела IC303 - STV9566 - высоковольтный видеоусилитель. По цепи питания 105 в., превратив в уголь R354 - номиналом в 39 ом. Я когда снимал панельку с кинескопа, то она была приклеена к кинескопу, и очень туго шла, возможно контакты или подогнулись, или не встали на место, когда я панельку надевал на кинескоп. Эту бандуру - экранированный ящик, поленился распаивать. Теперь, стоит вопрос о работоспособности IC302 (STV 9211), и IC301 ( WELTREND). |
mia [ 15 сен 2020, 14:36 ] | |
bedrov писал(а): Я когда снимал панельку с кинескопа, то она была приклеена к кинескопу, и очень туго шла, возможно контакты или подогнулись, или не встали на место, когда я панельку надевал на кинескоп. Эту бандуру - экранированный ящик, поленился распаивать. Приклеена или затянута хомутом вокруг горловины ? Плату кинескопа придется снять, пристально осмотреть и устранить микротрещины пайкой. Горловина очень хрупкое место - механические усилия должны быть минимальны и аккуратны. Компаунд нужно разрезать, а не рвать. Обязательно пропаять проблемные места на основной плате. bedrov писал(а): После подачи напряжения на плату монитора Не вздумайте включать плату без подсоединенной присоски к кинескопу!!! |
bedrov [ 15 сен 2020, 17:51 ] | |
Спасибо за ответ. mia писал(а): Не вздумайте включать плату без подсоединенной присоски к кинескопу!!! Я никогда не включал плату без подсоединённой присоски к кинескопу. Но раз строчная отсоединена путем выпайки L705, напряжение 50в нагружено на лампу, то наличие присоски уже не критично, но нет управляющих напряжений из-за отключённой строчной развёртки. По смыслу замечания можно понять, что надетость панельки на кинескоп не столь критичен. mia писал(а): Плату кинескопа придется снять, пристально осмотреть и устранить микротрещины пайкой. Горловина очень хрупкое место - механические усилия должны быть минимальны и аккуратны. Компаунд нужно разрезать, а не рвать. Я не рвал плату, и она была приклеена относительной тонкой полоской силикона, но все же вероятность, что контакты в панельке подогнулись, и не было контакта с трубкой, при первом включении. Сейчас я склоняюсь к мысли, что первой угробилась STV95556, и она вызвала перегорание сопротивлений в первичной цепи блока питания. Тем более, что раннее периодически просматривалась рябь (трудно описать) на изображении. |
mia [ 15 сен 2020, 18:33 ] | |
bedrov писал(а): не было контакта с трубкой Более вероятны множественные микротрещины в пайках как на плате кинескопа, так и на основной, монитору уже много лет... Тщательная проверка монтажа до включения древней техники это первое, что нужно сделать. |
bedrov [ 16 сен 2020, 11:07 ] | |
Спасибо за помощь. Пока жду выписанные компоненты. |
bedrov [ 22 сен 2020, 13:56 ] | |
После установки новой STV9556 - монитор запустился. |
