Текущее время: 21 ноя 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: LG 1703S не включается с матрицей
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 10:26
Доброго времени.
Мучаюсь с монитором LG 1703S. Проблема следующая, при включении в розетку монитор не включается (не загорается светодиод). На выходе БП занижены все напряжения: ON/OFF - 1.2 (вместо 2,5), 5 V - 1,5 В , 12 V - 9 В. При этом, если отключить шлейф от матрицы, все напряжения поднимаются до положенных и стабильны. Пробовал подать на матрицу 5 В с ЛБП ( при этом "отрезав" от линии шлейфа) - полный порядок, монитор включается и работает. Потребление на ЛБП при этом около 0,7 А (думаю это нормально).
Что было сделано: заменены все электролиты на БП, на скалере. Заменена 431, оптрон в обратной связи. Заменен диод D102.
Подскажите, может кто сталкивался с подобным...
 Заголовок сообщения: Re: LG 1703S не включается с матрицей
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 23:41
Сетевую банку тоже меняли?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 12:03
Тоже менял... По итогу моник ушел как донор матрицы, так и не разобрался с ним(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x20s (f9e/s rev 2.2) Не включается с матрицей.
tasm101
2214
21 окт 2015, 17:13
tasm101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS x553m (x553ma rev 2.0) Не включается с матрицей
BigChaos
12
3070
06 ноя 2017, 11:51
AutoRider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G700 (bambi main board rev 2.1) не включается с подключенной матрицей
Krydsvard
14
2559
08 окт 2020, 09:31
DeaZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp-13 bb0002ur (Quanta G7F) Не включается с матрицей
evgen_s
09 ноя 2022, 09:58
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите что с матрицей
asiudikas90
30 янв 2015, 00:27
Davidhar Перейти к последнему сообщению
