Ищу дамп прошивки LG 34UC79G-B https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=117455 |
NetFix [ 22 июл 2021, 12:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу дамп прошивки LG 34UC79G-B |
Матрица LM340ww2 Плата контроллера LM61B EAX67093201(1.6) Достался мне этот монитор со странным поведением: При подключении бп, загорается светодиод индикации, выключается\включается кнопкой, подсветки и картинки на матрице нет, потребление тока 200мА(во включенном состоянии). На матрице отсутствовали все напряжения, кроме питания матрицы 10в, нашёл пробитую керамику по шине VGLVD, напряжения появились, потребление выросло до 400мА. При подключении кабеля HDMI - ноль реакции, но если подключить кабель, потом отключить и подключить в соседний разъём, зажигается подсветка, потребление 2А, картинки нет. Монитор копали до меня. Хотелось бы найти дамп(mx25l8006e) и попробовать прошить. ---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 26 секунд: ---------- Разобрался чуть глубже, причина такого странного поведения - отсутствие сигнала HPD с матрицы... Похоже прошивка пока не не нужна. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 37 секунд: ---------- Заметил одну странность, микросхема DC-DC RT6811 явно менялась и на контрольных точках AVDD10 DVDD10 - 1.8v, а на точке AVDD18 - 1.2v |
NetFix [ 23 июл 2021, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу дамп прошивки LG 34UC79G-B |
Интересует какой точно DC-DC стоит на этой матрице и номиналы обвязки по линиям AVDD DVDD, какое напряжение должно приходить на ANX1706, если кто посмотрит, буду очень благодарен. |
NetFix [ 08 ноя 2021, 04:26 ] | |
Заменил DC-DC(под микросхемой был отгоревший вывод), матрица запустилась и оказалась в хлам разбитой |
