Заголовок сообщения: LG 1703S не включается с матрицей
Добавлено: 16 фев 2021, 10:26
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 09:32 Наличности на руках: 1.13 Сообщения: 80 Откуда: Пермь
Доброго времени. Мучаюсь с монитором LG 1703S. Проблема следующая, при включении в розетку монитор не включается (не загорается светодиод). На выходе БП занижены все напряжения: ON/OFF - 1.2 (вместо 2,5), 5 V - 1,5 В , 12 V - 9 В. При этом, если отключить шлейф от матрицы, все напряжения поднимаются до положенных и стабильны. Пробовал подать на матрицу 5 В с ЛБП ( при этом "отрезав" от линии шлейфа) - полный порядок, монитор включается и работает. Потребление на ЛБП при этом около 0,7 А (думаю это нормально). Что было сделано: заменены все электролиты на БП, на скалере. Заменена 431, оптрон в обратной связи. Заменен диод D102. Подскажите, может кто сталкивался с подобным...
shura_gam
Заголовок сообщения: Re: LG 1703S не включается с матрицей
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
