Текущее время: 26 апр 2024, 01:15
anykey56
Заголовок сообщения: Монитор LG 29EA73-P - Долгое включение Добавлено: 20 мар 2022, 13:34 |
Зарегистрирован: 02 май 2021, 18:53 Наличности на руках: 25.01
Доброго времени суток. В ремонте монитор LG 29EA73-P (29" 2560x1080) Если монитор был отключен от сети на более чем 30 сек, то включение происходит очень долго, примерно ~3-5 минут после подачи питания, затем включается и работает исправно. Если отключить монитор на кнопку, и не вынимать блок питания, то включение происходит сразу, как положено. Теперь более подробно. Изначально монитор имел ту же неисправность, но такие подвисания происходили при смене источника сигнала в настройках монитора (например, с DVI на hdmi, hdmi на DP и т.п.). А именно, если, к примеру, монитор стоял на приёме DVI, я подключаю к нему HDMI с компьютера, и переключаюсь в меню на приём hdmi, то картинка сразу передается нормально, можно сразу двигать мышкой, все отображается актуально, монитор выводит изображение исправно, но само меню монитора виснет на пару минут, зависаний при настройке других пунктов меню (цвет, контрастность, ориентация) работает исправно. Такое же зависание наблюдается при переключении режимов PiP (picture in picture). Прошил дампом ( viewtopic.php?f=100&t=5575&p=822924&hilit=%2A29EA7%2A#p822924), теперь при переключении источника сигнала, зависания ушли, переключается исправно. Но осталась проблема с включением. При подачи питания от регулируемого источника, происходит автостарт и потребление тока в время зависания составляет 100-130 мА, а когда аппарат отлагает и всё таки включится, ~390 мА, если откинуть подсветку, с подсветкой около 2+ ампер. Пробовал откидывать все шлейфа от мейна - результата не дало. При проверке на нагрев, нагревались только APW7080 (~30 градусов), PCM1808(тоже около ~30) и ЦП(~40 градусов). Даже конденсаторы на подсветку выпаивал, показатели в норме. Предыстории дефекта от первоисточника, к сожалению, нет, как и нет уже в живых предыдущего владельца :( внутренности монитора попахивают сигаретным дымом, но шубы и следов смольного налёта не обнаружено. Помогите разобраться, пожалуйста.
anykey56
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG 29EA73-P - Долгое включение Добавлено: 04 апр 2022, 18:15 |
IC603 - флешка 25L1606E - заменил на аналогичную 25L3206E, залил прошивку, первый старт ок, но с последующими попытками включения всё как было, так и осталось. По току в момент лага 120-140 мАмп. А вот замеры напряжений дали след: На дросселе L701 во время лага 0v, в момент включения монитора появляется 12v. По-видимому, именно это напряжение и откладывает старт. Ориентируюсь по схеме LG 32MB25V, там +12 формируется с помощью MP1584EN, как и на 29EA73-P. Питание Vin есть, а вот ENable не приходит, резистор 10kOhm целый, померил со стороны ЦП сигнал MODON, поднимается как раз в момент включения. Попробую перекатать ЦП.
