Текущее время: 03 июн 2024, 16:50
domovoy1
Заголовок сообщения: LG Flatron W1942t нет изображения Добавлено: 14 апр 2013, 19:43 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 20:17 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 4 Откуда: Kurgan
Добрый день,форумчане!Помогите советом,у монитора LG Flatron W1942t пропало изображение.При включении монитора,подсветка работает,индикатор светится голубым светом,но матрица не запускается!При замерах напряжений,выяснилось,что на шлейфе отсутствует 5-ть вольт,поэтому матрица не запускается.Остальные значения в норме.При попытке подать напряжение 5-ть вольт перемычкой ,помимо шлейфа,заметно просаживается напряжение,но матрица не запускается.При вскрытии монитора было обнаружено проплавленное пятно,на защитном экране,это нагревалась катушка L1-L2,так на плате обозначено.Что посоветуете,где искать неисправность?
maro787
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1942t нет изображения Добавлено: 16 апр 2013, 18:07 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 09:25 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 26 Откуда: россия
на матрице плата на плате конденсаторы керамические (керамика) они не могут быть в коротыше .методика проверки viewtopic.php?t=2057 ---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ---------- вот так они выглядят .Но лучше в сервис.
joni12341
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1942t нет изображения Добавлено: 24 апр 2013, 14:44 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
domovoy1 писал(а): Где находится инвертор на матрице? mtlibanez@mail.ru писал(а): на матрице есть инвертор не так не пойдет на матрице нету инвертора
