Текущее время: 20 апр 2024, 16:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
votinovlex
Заголовок сообщения: Re: LG - 22en33 [РЕШЕНО] Добавлено: 27 июл 2022, 10:07 |
Зарегистрирован: 05 дек 2013, 14:55 Наличности на руках: 15.06
Сообщения: 121 Откуда: Чайковский
Здравствуйте, судя по вашим темам , вы ремонтируете мониторы, а так же любите создавать темы но не отвечать и не закрывать . но всё же попытаюсь помочь: Чтобы сделал я , по фото понятно что у вас проблема с построением изображения, и тут вам нужно 1. подать на матрицу сигнал чтобы понять в ней дело или нет, подойдет для таких случаев прибор для проверки панелей либо схожий майн.( если вы занимаетесь таким ремонтом вам нужно иметь его обязательно 2. когда вы уже определились что у вас неисправен матрас на 90% уверен . скорее всего боковые драйвера. попробуйте по отключать линии как делается это в темах про восстановление матриц тв. 3. если же у вас проблема с майном, то тут уже сами знаете что предпринять, где померять питание ..... удачи
