Текущее время: 04 май 2024, 12:14
 Заголовок сообщения: Матрица LG LP140WH1
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 14:00
Матрица странно себя ведет, кз нету, все диодики , транзисторы и контроллер поменял, ну ничего не поменялось...
А именно, 1 секунду изображение в норме, вторую секунду отступив 5 см сверху всё дергается , полосы и тд... При этом проседает напряжение 3вольта , после дросселя на 1,5 вольта... переменял реально 50 процентов элементов , но поведение не меняется... Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Матрица LG LP140WH1
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 15:21
ну так драйвера на шлейфах или шлейф от стекла отходит.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 15:46
Serguz05
Окей, а почему тогда напруга просаживается? Из за того что шлейф отошёл ?
У меня лично это как то в голове не связывается... И плюс оно как будто запускается норм, потом садится, и такие качели циклически повторяются
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 16:08
всё может быть. а если шлейфы поприжимать. или матрицу чуть поизгибать
дык. скорее драйвер (стеляшка) на шлейфе. можно пощупать возможно даже нагревается
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 23:02
Serguz05
никаких изменений, ничего не греется кроме шимки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 572 G, матрица N156BGE EA1 Rev C1 slim (30 pin) матрица или шлейф?
TSARIVAN
6992
21 янв 2016, 18:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица 721H410A44-A0 HSD 070 REV.O
vov4444vov
01 июн 2014, 00:43
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица (экран) для ноутбука LP156WH2(TL)(AA) 15.6 WXGA LED
koma85
08 июл 2014, 14:40
koma85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Лопнула матрица
в форуме Texet
liliy1972
5005
04 июл 2015, 21:18
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell dot s (LA-6221P rev 1.0) после удара матрица залита белым
в форуме Packard Bell & NEC
nik0
24
6758
20 авг 2014, 00:52
nik0 Перейти к последнему сообщению
