https://vlab.su/
Lg e2242c. Не включается, сгорает шим
https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=139809
Страница 1 из 1
aleks030884 [ 23 янв 2024, 22:46 ]
Заголовок сообщения:  Lg e2242c. Не включается, сгорает шим
± Добрый вечер при подключении 19вольт сгорает шим, по питанию 5 вольт короткое замыкание , выпиваю шим, коротыш пропадает, подаю 5 вольт с блока питания на катушку и ничего не происходит, что можно еще проверить, диод не горит где кнопка включения.
trollfaceololo [ 25 янв 2024, 11:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lg e2242c. Не включается, сгорает шим
Не единым +5 питается монитор. Нужно 2 ЛБП - один 19 вольт и ток ограничить, скажем 1 А, а второй в поврежденную цепь - у вас +5 и тоже 1 А, а вот тут уже смотрим что где греется и как работает. Но строгий контроль за токами. Интересно , в матрицу упрется дело?
aleks030884 [ 25 янв 2024, 15:50 ]
Спасибо я попробую отпишусь чуть попозже !!!!
SumrakSTK [ 07 фев 2024, 10:09 ]
aleks030884
Если с самой Пензы, то напиши, в живую может разберёмся.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
