LG 1753s - БЕЛЫЙ ФОН, нормальное определение по EDID, отсутсвует картинка https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=15210 |
Shooter75 [ 29 авг 2013, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | LG 1753s - БЕЛЫЙ ФОН, нормальное определение по EDID, отсутсвует картинка |
Доброе время суток всем! Друг притащил мне на ремонт 3 моника сабж. У всех один и тот же симптом: Кондеры в БП вздуты, емкость - единицы мкФ. Еср - десятки ом. После замены на соотв. новые - один монитор стал полностью работоспособным, а остальные мониторы запускаются, но нет заставки, характерной для отсутствия видеосигнала, просто белый экран, а при подаче видеосигнала - просто так и остается белый экран. Первое, что пришло в голову - проверил напряжения на выходе БП и на стабилизаторах на плате ADC. Из БП выходит под нагрузкой 12,1В и 5,30В. На стабилизаторах на плате ADC - 3,35в и 1,81в. Вроде все в норме. INVENA=3,3в (Как бы нормально, лампы-то горят, ) LAMPADJ=4,8в (Тоже вроде нормально, фон-то белый и достаточно яркий) Неужели помер ADC? Есть еще какие-то идеи? Может есть еще какие-то условия нормальной работы этого преобразователя сигнала? Из истории - этот же друг принес в ремонт такой же моник, с такими же симптомами, но в том варианте БП выдавал вместо 12в аж 17,5в и я решил, что тогда кирдык пришел F-Engine FE211M. (Жутко греется и просто на 1-3 сек. показывает изображение и тухнет полностью) В принципе ситуация не совсем аналогичная, но опять виновник БП. Может поперекидывать платы из моника в моник, собрать из 3-х хотябы 2 рабочих? |
vlad77 [ 29 авг 2013, 11:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 1753s - БЕЛЫЙ ФОН, нормальное определение по EDID, отсутсвует картинка |
Белый фон обычно означает отсутствие питания матрицы, скорее всего сгорел предохранитель на матрице (возможно с последствиями). |
Shooter75 [ 29 авг 2013, 23:10 ] | |
Вобщем, спасибо за совет. Полез в контроллер матрицы. Предохранитель целый. Но подкинув заведомо рабочую, хоть и севшую матрицу, убедился, что проблема не в БП и не ADC. С севшей матрицей картинка устойчивая, просто сильно в красном спектре. Лампы севшие в зю-зю. Вобщем, скомпоновал из 4-х мониторов 2 нормально работающих, остальные друг оставил на полные детали. Погибшая матрица LM170E03 (TL)(B3). Преобразователь LVDS->16bit-RGB TL2289ML Инвертор питания на дешифраторы I976 46IRZ F714RL Цепь параллельных керамических кондеров в цепи инвертора звонится 21мВ. Но предохранитель целый. Думаю диод Шоттки просаживает. Пока не проверял режимы на плате контроллера матрицы. Но это уже и не к спеху. Друг доволен двум поднятым мониторам. Если будет интересно, отпишусь по итогам диагностики матрицы. |
