При включении в сеть аппарат не реагировал на кнопку вкл, хотя индикатор постоянно светился белым цветом. При диагностике определил неисправность флеш IC101-25X40CLNIG, после считывания не проходит верификацию. Флеш заменил, залил слитый дамп, аппарат ожил, реагирует на кнопку вкл, изо на экране есть только подсветив фонарем, подсветка не работает. Проверил подсветку LED тестером, все три канала работают. С родной прошивкой при включении на 100 вольтовых кондерах кратковременно появляется напряжение около 30В и падает до 19В. Пробовал другую прошивку, совсем от другой модели, с ней подсветка есть, на кнопки не реагирует и ребут через 30 секунд.
