LG w1942s-sf красным вместо черного показывает https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=18982 |
sip [ 07 фев 2014, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | LG w1942s-sf красным вместо черного показывает |
Принесли со вздутыми конденсаторами по питанию 470мкф. Были заменены. Оказался еще пробитым мосфет 4525. Тоже заменен-монитор стал запускаться. При включении в розетку показывает сигнал "подключите кабель" но на красном, а не черном фоне. На рабочем столе все нормально. Если запускать фильм 4:3 то по бокам получаются не черные, а красные полосы. Что может быть? |
blackbj [ 07 фев 2014, 19:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG w1942s-sf красным вместо черного показывает |
Проверь шлейф на матрицу, иногда контакт пропадает, может показывать все, что угодно! Если черную картинку вывести на экран, тоже красная или черная? |
sip [ 08 фев 2014, 10:32 ] | |
несколько раз разбирал-со шлейфом все нормально. если например рабочий стол 16:9 то все нормально, если включаем советский фильм 4:3 и по краям соотвественно появляются полосы - то они не черные, а темно красные. Тоже самое и когда кабель не подключен-по красному экрану бегает заставка "подключите кабель" думал может прошивку поменять?но не могу найти..(( |
vp1946vp [ 08 фев 2014, 16:34 ] | |
Пробуй Вложение: LG1942s.rar
elgadus82 [ 08 фев 2014, 16:41 ] | |
LG W1942S-SF Какая склера (TSUM1PFR-lf) Посмотри:http://remont-aud.net/board/w1942s_sf_w1942s_sft_aeugqpc/130-1-0-7468 ,http://remont-aud.net/board/lg_w1942s_pf/130-1-0-519 ,http://remont-aud.net/board/w1942s_shassi_lm84k/130-1-0-3149 Какая подает |
sip [ 11 фев 2014, 10:12 ] | |
на ремонт-ауд зарегеный-пишет сервер не доступен. прошивку скачать не могу-не хватает сообщений((( отдал пока клиенту так-ему срочно уже надо было. если принесет будем мучаться дальше... |
