LG FLATRON L1960TR-BF уходит в спячку при подключению по DVI-входу. https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=21784 |
ckfdf33 [ 28 май 2014, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | LG FLATRON L1960TR-BF уходит в спячку при подключению по DVI-входу. |
LG FLATRON L1960TR-BF MODEL L1960TQ CHASSIS:LM57D FLASH: M25P10VP EEPROM: 24C16WP CPU: FE251MOH-LF По каналу VGA монитор работает нормально. При подключении по каналу DVI, монитор через пару секунд переходит в спящий режим ( индикатор включения загорается желтым цветом), изображение не появляется. Напряжения питания (3.3V, 5.0V, 12V ) - в норме. Из архива прошивок на сайте скачал прошивки FLASH и EEPROM - перепрошивка не помогла( монитор ведет себя так-же). Проверил тестером стабилитроны на DVI входе - звонятся одинаково, но напрягает, что при включеном мониторе на одном из них напряжение 3.3V, а на двух других по 4.5V( хотя они, судя по схеме, стоят в качестве предохранителей и не несут особой смысловой нагрузки). Подозреваю, что проблема с CPU: FE251MOH-LF, но нет полной уверенности. |
