Текущее время: 28 апр 2024, 17:20
 Заголовок сообщения: LG E2360S-PNW.AEUNAP нету картинки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 20:16
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по монитору LG E2360S-PNW.AEUNAP плата 715G4194-M01-000-004L, прикрепил фото примера платы, у меня плата только с вга входом, проц на моей плате TSUMU1BRWL3-LF, на данном мониторе нет изображения и подсветки. Проц при выключении кратковременно на долю секунды начинает читать флешь нормально, а при включенном состоянии на ней ерунда творится. Флешь прошивал, не помогло, на вид все ок, да и кз не наблюдается, при включении сигнал на матрицу проц не выдает а вот при выключении кратковременно появляется нормальная осцилограмма, генерешка есть, тут еще вопрос к подсветке, собрана она на MP3389EF, на ней есть EN-3V BRT-3V osc-1.2V Fault- падает с 11 до 5В при включении, подсветка должна быть, смутило что когда-то что то делал оно не включалось с разницей 0,3вольта. По описанию MP3389EF BRT от 0,2 до 1,2в там стоит 3в, на ключе ничего не происходит вообще. Вопрос может оно при превышении не включатся, и есть подозрение что может скалер отслеживает запуск подсветки, и не стартует если подсветка не горит, сигналы же кратковременно появляются при выключении нормальные. По схеме никакой обратной связи подсветка скалер нет, эту плату первый раз вижу, может и то и то нерабочее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG FLATRON E2360S-PNW
в форуме LG
Fet_
15
956
05 дек 2023, 07:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lg Flatron E2360S нет старта
в форуме LG
submitred
10
4696
25 мар 2018, 23:23
submitred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g510 (viwgq/gs la-9641p) картинки нету
zokir.1977
19 июн 2014, 14:57
execve Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF201 нету картинки-выгоревший елемент
в форуме Asus
joni12341
27 ноя 2014, 12:01
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A500D-10H (KSKAE LA-5001P Rev:1.0) Нету картинки.
в форуме Toshiba
X-Ray2000
01 янв 2015, 23:57
