LG L1942S мелкие горизонтальные полосы (E148279, TU68C6-6A, TSUM v.1.70) https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=23161 |
ewgeniy_m [ 25 июл 2014, 12:28 ] | |
Заголовок сообщения: | LG L1942S мелкие горизонтальные полосы (E148279, TU68C6-6A, TSUM v.1.70) |
Доброго дня! На данном мониторе дефект изображения - мелкие горизонтальные полосы (вроде как при неродном разрешении). При включении видны широкие вертикальные. Фото изображения и шасси во вложении. Напряжения с БП в норме. Вопрос - это матрица? |
08gt13 [ 18 авг 2014, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG L1942S мелкие горизонтальные полосы (E148279, TU68C6-6A, TSUM v.1.70) |
возможно матрица, но для начала разобрать протереть контакты шлейфа матрицы, и емкости посмотреть тоже не помешает. |
kaliyan [ 18 авг 2014, 18:27 ] | |
ewgeniy_m писал(а): Напряжения с БП в норме. Вопрос - это матрица? Да, очень на неё похоже. Проверьте питание матрицы для начала, далее замерьте напряжение DC-DC преобразователей на T-CON. Кста, если на тиконе кренка стоит какая нить(типа 1117-3.3) в первую очередь обратить внимание на её выходное напряжение |
