LG Flatron W2363D-pF не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=23860 |
aleksandr111 [ 20 авг 2014, 19:27 ] | |
Заголовок сообщения: | LG Flatron W2363D-pF не включается. |
Монитор W2363D-PFV AEUSAPN, горит индикатор питания и больше ничего не происходит, помогите найти прошивку, флешь 25Q16. |
kaliyan [ 20 авг 2014, 19:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG Flatron W2363D-pF не включается. |
aleksandr111 писал(а): горит индикатор питания и больше ничего не происходит На кнопку вкл реагирует? Может, если приглядеться, можно разглядеть изо? |
aleksandr111 [ 20 авг 2014, 20:54 ] | |
нет, загорелся и не реагирует на кнопки, там сенсорное управление на кей 1 уровень меняется при нажатии, а изо это что? |
Ktulu [ 20 авг 2014, 21:57 ] | |
aleksandr111 писал(а): а изо это что? изображение |
aleksandr111 [ 20 авг 2014, 22:48 ] | |
Нету, прошивкой поделитесь? |
tvl60 [ 20 авг 2014, 22:58 ] | |
Дутых конденсаторов нет в бп? |
aleksandr111 [ 20 авг 2014, 23:11 ] | |
нет, может у кого плата есть купил бы, похоже на проц, хорошо было бы прошить флешь и проверить наверняка, он начинает читать флеш и сразу виснет, буквально один пакет читает и виснет. |
MEMOR35 [ 21 авг 2014, 12:10 ] | |
попробуйте спросить http://remont-aud.net/forum/54-21278-1 |
aleksandr111 [ 23 авг 2014, 20:38 ] | |
Поделитесь прошивкой. |
kholid [ 10 окт 2014, 07:25 ] | |
напруги в бп. проверял? |
aleksandr111 [ 27 ноя 2014, 20:29 ] | |
да, все на вид нормально, без пульсаций. |
kotnatan [ 27 ноя 2014, 20:54 ] | |
aleksandr111, что бы Вам дать прошивку нужно знать шасси, маркировку и состав майна (можно фото) Вот по этим причинам здесь http://remont-aud.net/forum/54-35427-32 ... 1408548170 никто и не ответил |
aleksandr111 [ 06 дек 2014, 23:36 ] | |
Вполне возможно, вот фото (http://www.coni-com.com/product/12255/l ... 01-10.html) номер и модель: LG Flatron W2363D-pF W2363D-PFV AEUSAPN DECEMBER 2010 board LG W2363D Main Board p/n EAX61335101(10) |
