Текущее время: 01 ноя 2024, 03:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: LG Flatron E2251s-bnz не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 14:05
Здравствуйте! Монитор с самого начала не включался. Сгорела микросхема APW7070. Заменил ее, индикатор начал мигать, изображения и подсветки не было. Оказалась проблема с флешкой. Там 256кб стояла, у меня такой нет, можно ли поставить флешку с материнской платы 512кб? И есть ли вообще прошивка на эту модель? Там на одной флешке eeprom и flash.
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron E2251s-bnz не включается
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 14:41
Заблокирован
При создании темы указывайте состав и маркировку main-платы (и желательно фото), шасси монитора
есть, но прежде - от Вас указанные выше данные
не видим состав и фото , скорей всего нет (EEPROM: 24C02 - U101 , FLASH: Pm25LD020 - U402)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 15:34
флеш стоит 25x20bvnig
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 15:46
Заблокирован
под наклейкой CPU какой?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 17:49
novatek nt68652ufg
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 18:00
Заблокирован
пробуйте
NT68652UFG
FLASH 25x20
25x20.rar
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 18:25
На родную флешку запись не идет, у меня такой же нет. Могу я использовать любую другую большего размера?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 18:40
Заблокирован
какую именно (маркировка)?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 18:41
25L4005AM2C
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 18:58
Заблокирован
можете попробовать , так как проц NT68652UFG работает с MX25L4006E (аналог 25L4005AM2C) например в Philips 234E5QSB
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 19:20
не включается вообще, индикации нет
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 19:26
Заблокирован
Дам ещё одну прошивку
Novatek NT68652UFG
winbond 25X20
LG_E.zip
если не пойдет (прошивки проверены), то ищите родную флешь и тогда можно что нить делать
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 19:55
нашел флешку 25x20ALNIG. Снял с жесткого диска. Родная на две буквы отличается (25x20BVNIG). Обе ваши прошивки заливал. Без матрицы при нажатие на кнопку включения индикатор как надо включается и выключается. С матрицей либо мигает, либо при нажатие на кнопку включения загорается, отпускаю кнопку гаснет. В чем может быть проблема? Это прошивки не подходят или еще что-то с платой не то может быть?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 20:03
Заблокирован
Без матрицы
это как, какие разъемы отключаете?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 20:42
отключаю шлейф, который соединяет матрицу с платой
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 20:44
Заблокирован
а подсветка появляется?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 20:49
подсветка не включается. Помню пока родная флешка стояла, подсветка включалась при отключение шлейфа
---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ----------
завтра попробую конденсатор поменять еще. 30мкф на 100в. 0,64ом esr
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 21:00
Заблокирован
что то Вы противоречите сами себе
:nez-nayu:
ESR в норме
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 21:17
после замены APW7070, индикатор мигал, изо и подсветки не было. Подсветка появлялась только при отключение шлейфа идущего к матрице, а щас при отключение шлейфа не появляется подсветка. Ну если это не конденсатор, я уже не знаю что делать. А может быть такое, что прошивка не подходит?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 21:23
Заблокирован
ищите неисправность на плате (питание,матрица или скалер)
причина выхода и что питала?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 21:51
не аккуратно выдернули шнур БП
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron W1952TQ-PF не включается
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме LG
IntelSat
109
28698
18 июн 2016, 18:24
IntelSat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON W1942S не включается
в форуме LG
globus
20 сен 2016, 15:25
globus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flatron W2252TQ. Не включается
в форуме LG
Witewut
28 ноя 2018, 10:52
pharaoh7979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. [L1753S] LG FLATRON не включается
в форуме LG
SsabroS
8308
23 мар 2017, 20:44
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON L1717S не включается
в форуме LG
SenMo
5741
15 сен 2017, 11:32
SenMo Перейти к последнему сообщению
