LG Flatron L206WTQ Изображение в желтом цвете https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=38171 |
AcroniS1990 [ 04 ноя 2015, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | LG Flatron L206WTQ Изображение в желтом цвете |
Взял себе монитор для личного пользования. Диагноз был, не включается. Купил за копейки. Вскрыл, заменил несколько вздутых конденсаторов. Монитор стал включаться. Изображение выводит но почему то с откровенно желтым оттенком. И вот еще один интересный момент... Когда открываешь меню монитора отображает все цвета адекватно. Заранее скажу, кабель исправен. С другими мониторами контактирует адекватно. Проверял подключение через DVI разъем на мониторе. Такая же ситуация. При переключении режимов изображения в меню на 2х из 4х режимов оттенок изображения отличается причем граница проходит четкой вертикальной полосой по середине монитора. Может кто нибудь уже сталкивался с подобной проблемой? |
Psy [ 04 ноя 2015, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG Flatron L206WTQ Изображение в желтом цвете |
не то что бы так же было но почти, шлейф на матрицу не доткнул |
AcroniS1990 [ 04 ноя 2015, 18:27 ] | |
сейчас попробую)) |
seven77 [ 05 ноя 2015, 01:48 ] | |
если в меню цвета нормальные то шлейф на матрас не причем |
AcroniS1990 [ 10 ноя 2015, 15:51 ] | |
Некоторые "эксперты" утверждают что слетела прошивка. А какая именно и с чего не подскажут... А я как начинающий не могу особо разобраться ![]() |
sergey_248_38 [ 10 ноя 2015, 15:55 ] | |
флешь память на плате скалера - маленькая плата рядом с платой блока питания - там есть восьминогие микросхеты 25-й серии - так их там обычно несколько - но флешка отличается - либо наклейка на ней либо цветная точка - типа краской. |
alex2211 [ 10 ноя 2015, 16:01 ] | |
Желтоватый оттенок появляется, когда лампы подсветки на исходе. |
sergey_248_38 [ 10 ноя 2015, 16:08 ] | |
AcroniS1990 писал(а): Изображение выводит но почему то с откровенно желтым оттенком. И вот еще один интересный момент... Когда открываешь меню монитора отображает все цвета адекватно. меню без сигнала - коректно бегает по всему экрану? или например на какой нить половине только - может и впрями - у владельца - предвзятое отношение к цветам?)) |
AcroniS1990 [ 29 июн 2016, 16:25 ] | |
Забил на него. Тему можно закрывать |
